Multiheat 1,5 - uden iltstyring - Hjælp til indstillinger
Plesner
Tilmeldt: 16 apr 2017 10:25
Senest aktiv: 22 okt 2018 13:58
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 165
Brændsel: 8 mm Heatlets
Har takket: 4 gange
Indlæg af Plesner »
Hej Forum
Jeg har for nyligt købt hus med et Multiheat 1,5. Jeg har ikke forstand på pillefyr, så jeg håber i kan hjælpe mig med om mine indstillinger er optimale.
Baxien er en 1,5 uden iltstyring, om der er trækstabilisator ved jeg ikke, det kan i måske hjælpe mig med at forklare.
Huset er 165 m² energiklasse C så fornuftigt isoleret.
Indstillingerne på fyret er:
Høj 100%
Blæs: 27
Sek: 18
Lav 30-100%
Blæs: 11
Sek: 47
Min: 20 (hvad jeg vil tro er pause)
-20
H 1.7
L 1.7
P05
NO-
110
H18
L56
b30 eller 630 (kan ikke se forskel på 6 og b)
r0.0
Fyret kører egentligt fint, men det soder en del. Sælger har ikke været så god til at rense så der er en del sorte belægninger jeg forsøger at komme i bund med.
Skal jeg have forskellige indstillinger for forår/efterår - sommer - vinter, eller kører vil med de samme indstillinger hele året?
Håber i kan hjælpe en helt grøn, men meget sort når jeg rengør fyret, baxibruger :)
På forhånd tak
Plesner
Areal: 165
Har takket: 4 gange
Re: Multiheat 1,5 - uden iltstyring - Hjælp til indstillinger
Indlæg af Plesner »
Hej Igen
Glemte at skrive at huset er med gulvvarme alle steder.
Set er indstillet til: 75
Senest aktiv: i dag 21:02
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Plesner skrev:Hej Forum
Høj 100%
Blæs: 27****20
Sek: 18*****15
Lav 30-100%
Blæs: 11***8
Sek: 47****20
Min: 20 (hvad jeg vil tro er pause) ja pausen mellem fyret holder gang i pausefyringen... min 10
-20
H 1.7****1,1 husk at bladre med driftformsknap efter hver ændring med +- knap blad gerne en ekstra gang i gennem VIGTIG afslut med tryk på on/offknap
L 1.7****0,4
P05 det er til at give luft under pausefyring po5 er 5 sek fuldblæs efter lav fremføring af sneglen
NO- normal drift
menuen her under er kun til iltstyring
110 prom version
H18 korteste pause
L56 længste pause iltstyring vil råde frit mellem de 2 punkter efter kedeltemp
b30 eller 630 (kan ikke se forskel på 6 og b) Blæs 30 det er max blæs iltstyringen råder over
r0.0 er hvis sneglen skal bakke efter den har kørt frem kan bruges til flis..
set 80 da efekten bliver laver falder røgtemp og kedel temp går mindre over set ved mindre effekt..
Skal jeg have forskellige indstillinger for forår/efterår - sommer - vinter, eller kører vil med de samme indstillinger hele året? måske kan du køre samme indstillinger nå huset ikke er stører..
Håber i kan hjælpe en helt grøn, men meget sort når jeg rengør fyret, baxibruger :) klart må pausefyre meget..
På forhånd tak
det aller vigtigste driftformsknap må ikke lyse,da styringen så vil være låst på høj eller lav...
husk at rense røgføler en gang i mellem,bare træk den ud og ind igen,så er det fint..
Plesner
Areal: 165
Har takket: 4 gange
Indlæg af Plesner »
Hej Thy
Det er bare perfekt, tak, det prøver jeg :)
Plesner
Areal: 165
Har takket: 4 gange
Indlæg af Plesner »
Hej igen
Så har fyret kørt et par dage med de nye indstillinger. Det virker som om de nye indstillinger får fyret til at brænde mere rent. Asken er grå/brun og luftig. Enderne af turbulatorne har hvide belægninger, hvilket jeg har forstået som en god ting.
Jeg er imidlertid kommet til at tænke på om forbruget ikke er større med de nye indstillinger? Hvad mener i?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Plesner skrev:Hej igen
Det burde være mere økonomisk. Husk det er blevet vinter igen ;-)
Plesner
Areal: 165
Har takket: 4 gange
Indlæg af Plesner »
Lige et side spørgsmål da jeg gerne vil optimere fyret.
Trækstabilisator, er det noget jeg skal overveje, og hvad er reglerne?
Er det et krav at der er renselem i røgrøret?
Det var vist to spørgsmål :)
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
En trækstabilisator er efter min mening et 'must have' på en stoker,
for det giver en mere rolig og jævn forbrænding i kedlen, og lidt mindre forbrug.
Der er vel ingen egentlige regler, men almindelig visdom her på Stoker Pro siger :
1) Du skal have én der passer til fyret, i dit tilfælde en træk-fætter der kan regulere
i området 5 - 20 Pa. ( Brændefyr kører typisk med endnu større træk )
2) De fleste Baxi kører med træk-fætter sat til ca 10 Pa
3) Skal monteres mindst 20 cm efter diverse følere som røg-temp og iltsonde,
for ikke at påvirke følerne.
4) Skal monteres mindst 30 fra loftet
5) Skal monteres i samme rum som fyret
6) Må aldrig monteres udendørs.
Plesner
Areal: 165
Har takket: 4 gange
Indlæg af Plesner »
Tak for svar.
Sådan en må jeg fat i,
I mit røgrør er der ikke nogen renselem, er det OK? eller kommer fejeren efter mig :)
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Plesner skrev:Tak for svar.
billder :great:
