De 460W må være max optagen effekt af diverse motorer, forbruget er 0.07 kwh ved
nominel ydelse.
Købt hus med Baxi 2,5 - Hvor begynder jeg?
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Re: Købt hus med Baxi 2,5 - Hvor begynder jeg?
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 21:02
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
MarkViese skrev:En gang i weekenden vil nok være fint, men jeg tør ikke love noget præcist.
Der skal lige hentes en traktor og flyttes nogle ting, men jeg kontakter dig i en besked, skal vi ikke aftale det?
I dag efter kl 16 er fri..
I morgen mandag efter 830 og frem..
thy_@msn.com
- 8
- Tilmeldt: 24 apr 2017 14:00
- Senest aktiv: 15 jan 2020 15:37
- Mit fyr: Biomax 10 kW
- Areal: 189
- Brændsel: Piller. Af træ.
- Fremviser gerne i postnummer: 5771
- Dagligt forbrug: 10-25 kg
- Årligt forbrug: 4.560 kg i 2018/19
- Geografisk sted: Syf'yn
Hej Thy.
Ja du må undskylde der har været tavshed her fra. Den har stået på flytning og maling og så har jeg bakset med baxien når tiden har budt sig.
Jeg troede den var hjemme i går, men pludseligt lå pillerne bare og ulmede og jeg antog at syr tryppede. Jeg drog til Brødrene Dahl i dag og anskaffede en ny ventil med føler, skiftede begge dele og fyret kørte mægtigt fint indtil vi tog hjem til lejligheden for at sove. Jeg er spændt på om fyret stadig kører når jeg kommer der ned i morgen formiddag.
Føleren på ventilen fra Brødrene Dahl er ca. to centimeter længere end den gamle så den stiller lige omkring en centimeter ud af røren på sneglkanalen i begge ender. Vil jeg kunne bytte rundt på følerne uden problemer eller er det ikke noget som betyder noget?
En ting jeg har underet mig over er at jeg ikke kan se iltprocent når jeg kører ned gennem målepunkterne med menu knappen. Skal man ind i indstillingerne et særligt sted for at se iltprocent? (Fyret har iltføler monteret på røgrøret)
Jeg vil stadig rigtig gerne have en gennemgang af fyret, jeg forstår for eksempel stadig ikke et hak når I remser indstillinger op her inde. Jeg ved dog ikke helt hvornår gennemgangen skal være, det afhænger nok lidt af hvordan det kører når jeg kommer til huset i morgen, vi skal nemlig være ude af lejligheden om to uger.
Hilsen Mark
Hilsen Mark
- 18
- Brændsel: Estonia
Uden iltstyring kan de sidste 2 ikke ses tja blæs bliver jo stillet på høj og lav,men det er så valgt ikke at kunne ses uden iltstyring i menuen men er jo ikke nødvendig...MarkViese skrev:Hej Thy.
Hilsen Mark
Tror det virker fint med ny syrventil...
Baxien er jo alt for stor til små 200m2...så den skal skrues langt ned som røgtemp tillader
Da du ikke bor er nu kan det også give problemer,da forbruget er meget lavt så..
Hvad gjorde forrige ejer om sommeren ?
Vi ku justere den ned,hvis ikke den er det i forvejen over tlf..
- 8
- Areal: 189
Jeg vil antage den har iltstyring eftersom det ifølge manualen ligner den har iltsensor, men hvad ved jeg egentlig om det!?!
Huset er på 181 kvadratmeter har jeg lige set i bbr, men det er et piv utæt hus fra 1827 med enkeltlagsruder og stalddøre (!!) - altså dem i træbjælker som man i vore dage har i et skur, så jeg tror ikke baxien er helt ved siden af, men i løbet af sommeren kommer der nye vinduer og døre i hele vejen rundt så fyret skal nok ende med at blive for stort.
Røgtemperaturen lå i dag på 95-110 grader, men baxien havde kun kørt i to timer og der var kun lige begyndt at komme varmt vand til radiatorerne.
Jeg vil antage at tidligere ejer har lukket helt ned for fyret om sommeren, der er i hvert fald en el vandvarmer af OK størrelse installeret også. Hvis det giver mening at lade baxien køre gennem sommeren også, er det ved at foretrække?
En justering over telefon lyder ikke fjollet, jeg giver lige en melding om hvordan det ser ud i morgen når jeg ankommer til huset.
- 18
- Brændsel: Estonia
Ok.MarkViese skrev:Jeg vil antage den har iltstyring eftersom det ifølge manualen ligner den har iltsensor, men hvad ved jeg egentlig om det!?!
- 8
- Areal: 189
Hej igen Thy og I andre kloge hoveder.
Det er endnu ikke blevet til en opringning her fra endnu, men det kommer nok!
Da vi går og flytter har der ikke været så meget tid til at se på fyret og driften af det. De seneste par dage har det kørt rigtigt megetpå pause med det resultat at det ligner en røgovn i kedelrør og brænderrum eller hvad det hedder.
Jeg har nu forsøgt mig med at justere 30-100% ydelsen ned. Tiden mellem indføring lå før på 41 sekunder og 34% blæs.
Jeg har ad et par omgange forsøgt at justere ned ud fra formlen (tid mellem indføring*blæser %)/ny blæserhastighed=ny tid mellem indføringer.
Eksempel:
(41*34)/30=45s
Jeg er endt på 25% blæser og 56 sekunder mellem indføringer.
Jeg ved ikke hvor længe sneglen kører, men jeg vil tro det er 0,3 sekunder som vist er standard.
For at holde røggassen på 100 grader, har jeg trukket seks turbulatorer ud.
Fremløbstemperaturen stiger stadig, og røggassen ligger lige nu på 110 grader, og tanken er at der ved denne ydelse vil blive fyret længere på lav ydelse med længere tid mellem pauserne til resultat.
Er det helt ved siden af at finde ny tid mellem indføringer ud fra ovenstående formel? Eller har du noget klogt at sige?
Vedhæftet er et foto af forbrændingen med de nye indstillinger hvis der over hovedet er noget at se.
Hilsen Mark
Eksempel:
(41*34)/30=45s
Hilsen Mark
Senest rettet af MarkViese 04 maj 2017 20:20, rettet i alt 1 gang.
- 18
- Brændsel: Estonia
Forstår ikke din Formel ,men umiddelbart skal blæs lav ned på 8 du har alt for meget power på lav og så er pausefyring uundgåeligt,hvilket i forvejen er svært allerede ved de temperaturer vi har nu..MarkViese skrev:Hej igen Thy.
Eksempel:
(41*34)/30=45s
Fremløbstemperaturen stiger stadig, men tanken er at der ved denne ydelse vil blive fyret længere på lav ydelse med længere tid mellem pauserne til resultat.
Hilsen Mark
Men ellers du skruer den rigtige vej..
- 8
- Areal: 189
Jeg har lige opdateret indlægget med et foto og en opdateret røggas på 110.
Blæs lav skal simpelthen ned på 8%? med samme sneglinterval?
Altså blæs 8% og snegl 56 sekunder?
- 18
- Brændsel: Estonia
ja hvis snegletiden er 0,3MarkViese skrev:Jeg har lige opdateret indlægget med et foto og en opdateret røggas på 110.
Kedeltemp bør være ca 80 ellers kan røgtemp drille,måske derfor der er forsøge noget mystisk
Senest rettet af thy 04 maj 2017 20:49, rettet i alt 1 gang.
