Købt hus med Baxi 2,5 - Hvor begynder jeg?
MarkViese
Tilmeldt: 24 apr 2017 14:00
Senest aktiv: 15 jan 2020 15:37
Mit fyr: Biomax 10 kW
Areal: 189
Brændsel: Piller. Af træ.
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Dagligt forbrug: 10-25 kg
Årligt forbrug: 4.560 kg i 2018/19
Geografisk sted: Syf'yn
Indlæg af MarkViese »
Godaften på Stoker Pro.
Min kone og jeg har netop købt et dejligt hus midt i en skov på fyn.
Huset er udstyret med et Baxi 2,5 og jeg er lidt på bar bund med hensyn til hvad jeg stiller op med det. Sælger anbefalede at jeg tog fat i vvs installatøren, men på baggrund af min maskinmesteruddannelse vil jeg mene det er lidt af en falliterklæring.
I dag ville jeg tage et kig på dyret, satte strøm til og bum så stod der vand i bunden af pillemagasinet.
Der står "9" i displayet, jeg går ikke ud fra det er en fejl, kan heller ikker se noget om det i manualen, men nu er øjnene også ved at være grynede.
Vedhæftet er et par billeder af fyrrum og låge - jeg går ud fra jeg skal i gang med den store forårsrengøring inden jeg gør noget andet.
Der hænger en blå fanden af en ekspansionslignende tingest på væggen ved siden af den "almindelige" røde, jeg går ud fra det er den som er årsag til vandet i pillemagasinet. Skal den fyldes med vand igen inden jeg går videre med at få liv i fyret?
Ude på gårdspladsen flyder det med små bunker af våde træpiller, jeg tænker at tidligere ejer har døjet med vand i pillemagasinet - kan der være noget i vejen med fyret eller kræver det blot den udvidede kedelpassereksamen at holde kørende?
Jeg har netop fundet afsnittet og tilbagebrændingssikringen, men jeg kan ikke se om jeg skal nulstille ventilen forbundet til den blå beholder eller om jeg blot skal tørre magasinet og derefter bare prøve at tænde op i dyret.
Har I nogle gode fif til en ny ejer af et baxi 2,5 fyr? Evt. en fremgangsmåde på punktform fra rens af kedel til varme på radiatorer?
Hilsen Mark Viese
Senest aktiv: i dag 21:02
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Købt hus med Baxi 2,5 - Hvor begynder jeg?
Indlæg af thy »
Spændende.... du skal have tjækket syrventilen,den lukker måske ikke helt..
Luftkanaler skal tømmes...
Så er den klar...
De 9 er nok kedeltemp..
Ja med din baggrund skal du nok klare de ting der skal til...
Vi skal nok hjælpe til...
Blev lidt kort forklaring om div...vender tilbage..
MarkViese
Areal: 189
Kanon. Tak for svar.
Jeg får tjekket syr ventilen. Er det en jeg bør købe for en sikkerheds skyld og have på lager så jeg kan få fyret i gang i weekenden eller bør det være tilstrækkeligt med en rens af ventilen?
Er der andre sliddele jeg bør have liggende så jeg ikke ender med koldt hus en søndag?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
MarkViese skrev:Kanon. Tak for svar.
Du kunne kikke forbi frøbjerg så skal jeg gerne gemmen gå baxien,min er 1,5 men opbygget ens og samme styring så kan du få nogle trins til brug af baxien.
pendec
Senest aktiv: -
Indlæg af pendec »
Lige et af de hurtige..
Der står 460watt? Bruger den virkelig 0.5Kwh i timen? Så der kan afskrives 15kr om dagen alene på strøm? :( eller er det max strøm forbrug?
MarkViese
Areal: 189
Thy - en gennemgang ville absolut ikke være af vejen. Hvornår ville det passe dig? Jeg er lidt klemt med flytning og alt det, men vi vil gerne have dyret i gang her i kulden.
Pendec - jeg vil antage at det er den sammenlagte mærkeeffekt for motor til sneglen, blæseren, styringen og nok også til cirkulationspumpen. Ingen af dem er næppe fuldt belastede og de kører sjældent samtidigt alle sammen, men forsyningen skal kunne levere den samlede mærkeeffekt.
Hilsen Mark
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
efter 14 i morgen...
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Efter 15 og ellers frem også i weekenden
MarkViese
Areal: 189
En gang i weekenden vil nok være fint, men jeg tør ikke love noget præcist.
Der skal lige hentes en traktor og flyttes nogle ting, men jeg kontakter dig i en besked, skal vi ikke aftale det?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Det. Kan du ikke før 50 indlæg smider en til dig med nr i
