4" fittings
Flyball
16
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Re: 4" fittings
Indlæg af Flyball »
lamborg skrev:Hej Flyball . Er det pga udseende du ikke vil bruge galvaniseret for jeg ved godt at det er gammel latin at man kun må bruge sort rør i vandbaseret varmesystemer men det har man fundet ud af at det gør ingen forskel :-)
Se evt denne artikel
https://www.bolius.dk/galvaniserede-roe ... stem-4002/
BWJ . Det skal nok passe . Jeg ved ikke hvem der ejer hvem . Den lokale Optimira ligger i samme bygning som Br Dahl og Optimirafolket kalder Br Dahl for en underafdeling. Det jeg ville med det var også bare at fortælle at her i Grindsted kan du handel alle br Dahl produkter genne optimira som privat person. Bare holde tømmen lidt stram for de ville have 751 kr for en 200mm skydemuffe.. Men med lidt brok og hjælp fra en hjertestarter så fik jeg dem ned på 319. :-)
Hej lamborg, Det er udelukkende pga udseendet, da det skal sidde synligt og lige i øjenhøjde hvor man tydeligt vil kunne se det.
:great:
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: 4" fittings
Indlæg af BWJ »
Øv, der var ikke det store held i vores fjv. afdeling, hvis det ikke haster for meget kan jeg sende en efterlysning ud i de andre afdelinger, og se om heldet er større. - your call.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Re: 4" fittings
Indlæg af lamborg »
Hej Fly.
Hvad med at lakere det i en fræk farve eller give det en gang sort hammerlak
Claus
Fyrmester på lamborghus
Flyball
16
Brændsel: El
Årligt forbrug: ???
Re: 4" fittings
Indlæg af Flyball »
lamborg skrev:Hej Fly.
Det var for at få det "originale" rustikke look som passer ind i det eksisterende
:great:
Flyball
16
Brændsel: El
Årligt forbrug: ???
Re: 4" fittings
Indlæg af Flyball »
BWJ skrev:Øv, der var ikke det store held i vores fjv. afdeling, hvis det ikke haster for meget kan jeg sende en efterlysning ud i de andre afdelinger, og se om heldet er større. - your call.
Så foretager jeg gerne det call, hvis du gider have det arbejde med at opdrive 4"
:great:
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Re: 4" fittings
Indlæg af BWJ »
Flyball skrev:Så foretager jeg gerne det call, hvis du gider have det arbejde med at opdrive 4"
:great:
No problemos, jeg sætter igang og ser om ikke heldet er med os.
I´ll be back. 8)
