4" fittings
Flyball
16
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
4" fittings
Indlæg af Flyball »
Folkens, hvor finder man 4" fittings og gevindrør i almindelig sort. Står og skal bruge lidt tee, bøjninger etc ?
:great:
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Re: 4" fittings
Indlæg af lamborg »
tror du får mere end alm svært ved at finde noget med gevind i den størrelse . Hvis du skal finde noget så er det til ilt og gas og det er nok svært som privat . Vi er jo oppe i fjernvarme størelse :-).
jeg har også 4" i frem/retur som kører i kældren men der hvor der er udtag og over til fyret er der svejst 1 1/2 " og 5/4 " studser på
Claus
Fyrmester på lamborghus
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: 4" fittings
Indlæg af BWJ »
Flyball skrev:Folkens, hvor finder man 4" fittings og gevindrør i almindelig sort. Står og skal bruge lidt tee, bøjninger etc ?
:great:
Hvad skal du bruge, det kan være der ligger noget på hylderne.
Flyball
16
Brændsel: El
Årligt forbrug: ???
Re: 4" fittings
Indlæg af Flyball »
BWJ skrev:Hvad skal du bruge, det kan være der ligger noget på hylderne.
2 gevindflanger, et t-stykke, en slutmuffe/gevindprop, to gevindrør et på ca 30cm og et på ca 40 cm
Endnu et issue er at det bliver synligt, så det skal ikke være brugt og og fyldt med mærker efter tænger, hmmmm en svær en :)
:great:
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Re: 4" fittings
Indlæg af BWJ »
Flyball skrev:2 gevindflanger, et t-stykke, en slutmuffe/gevindprop, to gevindrør et på ca 30cm og et på ca 40 cm
:great:
Jeg tjekker op imorgen eller onsdag, er vi enige om at flangerne er PN10 ?
Flyball
16
Brændsel: El
Årligt forbrug: ???
Re: 4" fittings
Indlæg af Flyball »
BWJ skrev:Jeg tjekker op imorgen eller onsdag, er vi enige om at flangerne er PN10 ?
4" PN10 er super :)
:great:
lamborg
Re: 4" fittings
Indlæg af lamborg »
Hej Flyball.
Var heldigvis for pesimistisk :-)
Hvis nu BWJ ikke har noget liggende så kan det fåes :-)
Har fundet dette ved Br Dahl.. De har det hele eller ihvertfald så du kan danne det til men flanger er PN16 .
Men det er i galvaniseret i sort har de ikke så meget i 4"
https://www.bd.dk/produkter/vvs/roer-og ... gs-og-roer
Så skal du bare finde en med et CVR nr :-) Eller handle hos Optimira der ejer Br dahl men jeg advare de er rasende dyre hos optimira :-)
Siden er lidt dum man skal dobbelt klikke flere gange inden der sker noget :-)
Claus
Flyball
16
Brændsel: El
Årligt forbrug: ???
Re: 4" fittings
Indlæg af Flyball »
lamborg skrev:Hej Flyball.
Det havde jeg godt set, det undrer mig bare, at det ligger lagerført som galvaniseret og absolut ikke er til at finde som almindeligt sort, men ellers tak for hjælpen.
:great:
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Re: 4" fittings
Indlæg af BWJ »
Øhh, Saint-Gobain ejer Bdr. Dahl og Optimera :wink:
lamborg
Re: 4" fittings
Indlæg af lamborg »
Hej Flyball . Er det pga udseende du ikke vil bruge galvaniseret for jeg ved godt at det er gammel latin at man kun må bruge sort rør i vandbaseret varmesystemer men det har man fundet ud af at det gør ingen forskel :-)
Se evt denne artikel
https://www.bolius.dk/galvaniserede-roe ... stem-4002/
BWJ . Det skal nok passe . Jeg ved ikke hvem der ejer hvem . Den lokale Optimira ligger i samme bygning som Br Dahl og Optimirafolket kalder Br Dahl for en underafdeling. Det jeg ville med det var også bare at fortælle at her i Grindsted kan du handel alle br Dahl produkter genne optimira som privat person. Bare holde tømmen lidt stram for de ville have 751 kr for en 200mm skydemuffe.. Men med lidt brok og hjælp fra en hjertestarter så fik jeg dem ned på 319. :-)
Claus
