Den pausefyrer ikke overhovedet , det er noget med luften at gøre , tror jeg , set punkt er 80 grader og den når max 78 grader inden , den starter igenthy skrev:tænker helt klart den pausefyrer
jeg ville sænke ydelsen og undgå det ved at sænke snegletider og samtidig ændre området hvor fyret kører....
alarmreset+menu
H24 vil jeg sænke til H12 hvilket er korteste pause mellem den kører piller ind
L50 vil jeg sætte til L 40
Så vil fyret arbejde mellem 12sek og 40sek som giver mere jævn kørsel ja høj er næsten fordoblet men snegletid sænkes 66% på lav
B50 står den vel til nu..
alarmreset+ driftformsknap
-30 da der normalt er luft overskud i lavlast
H0,2
L0,1
po5
7,0h
7,0l
det giver en ydelse på høj sat 20% ned
på den lave ca 20% ned når den lave arbejder mest..
når så den lave kører lavest går den så omkring 60% længere ned end laveste ydelse standart der ved undgås pausefyring mest mueligt som soder kedel og skorstenen
driftformsknap må ikke lyse
co2
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
- Senest aktiv: 18 jan 2020 16:06
- Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
- Areal: 365
- Brændsel: piller fra genfa
- Fremviser gerne i postnummer: 7840
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: co2
- Stoker VI
- Areal: 365
Re: co2
Rene`Strøm skrev:Den pausefyrer ikke overhovedet , det er noget med luften at gøre , tror jeg , set punkt er 80 grader og den når max 78 grader inden , den starter igen
THY
Jeg har sat den ned til -30 som du skrev , nu køre den blæs længere , når den går over i lav 30 -100% ,syntes også jeg kan se på skorsten at den bliver grå , og ingen sort røg
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 16:25
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: co2
i lavlast kører fyret med luft overskud meget af tiden 12-16 når man så sænker minimums blæs falder det tal lidt,men iltstyringen giver jo selv mere luft når o2en nærmer sig 8-10 og fuld skrue under ca 8... det fungerer bare specielt ved lavt forbrug...det giver lidt bedre udnytelse af pillerne og lidt laver røgtemp i tomgang..Rene`Strøm skrev:THY
Jeg har sat den ned til -30 som du skrev , nu køre den blæs længere , når den går over i lav 30 -100% ,syntes også jeg kan se på skorsten at den bliver grå , og ingen sort røg, men helt nøjagtigt , hvad er det der sker ved at ændre -40 til -30 ?? brænder den de for mange gasser af ??
