co2
Rene`Strøm
Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
Senest aktiv: 18 jan 2020 16:06
Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
Areal: 365
Brændsel: piller fra genfa
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
co2
Indlæg af Rene`Strøm »
Min baxi 2,5 multiheat soder i skorsten , jeg fyrer med træpiller , hvad er det helt nøjagtig at de 6% i co2 betyder , hvad ville der ske ved at sætte den op til feks 8 % ? , jeg køre med de tal som står i bogen til lille varme behov , og har selvfølgelig iltstyring på fyret :)
Senest aktiv: i dag 16:25
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: co2
Indlæg af thy »
Rene`Strøm skrev:Hej
min erfaring er lidt den samme 7,0 O2 fungerer bedst normalt...
højer tal betyder mere blæs og det betyder i sidste ende tab,på grund af højer røgtemp
Rene`Strøm
Areal: 365
Har takket: 3 gange
Re: co2
thy skrev:min erfaring er lidt den samme 7,0 O2 fungerer bedst normalt...
Okay , hvad tror du så er løsningen ??, jeg gjorde selv skorsten ren forleden , selv om skorstens fejer var her for 2 mdr siden , ved godt at de knapt gider køre renser gennem mere ned en gang :D , men gjorde alt ren forleden , og den er allerede sort i røgturbolator , lidt som om den mangler mere
luft ? jeg ved at iltstyring virker , den er ikke så gammel , og havde lidt problemer med den for et stykke tiden siden , men det var en strøm fejl :)
Brændsel: Estonia
Re: co2
Indlæg af thy »
Rene`Strøm skrev:Okay , hvad tror du så er løsningen ??, jeg gjorde selv skorsten ren forleden , selv om skorstens fejer var her for 2 mdr siden , ved godt at de knapt gider køre renser gennem mere ned en gang :D , men gjorde alt ren forleden , og den er allerede sort i røgturbolator , lidt som om den mangler mere
7,0 både høj og lav...
Start der..
Kunne også være en utæthed der lukker lidt luft ind et sted for så vil lamdasonden jo måle på forkert grundlag...
Men du har ingen problemer med 02 ligger for højt ellers..
Turbolatorenderne skal være lyse i farven
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 22:27
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: co2
Indlæg af Jens »
Er der ikke noget med at tallene i bogen til henholdvis høj og lav varmebehov kan optimeres en del ??
Har du ikke nogle bedre tal Thy ?
Mvh Jens
Brændsel: Estonia
Re: co2
Indlæg af thy »
jo hvis den kører stadart er der noget der kan ændres,også
Rene`Strøm
Areal: 365
Har takket: 3 gange
Re: co2
thy skrev:7,0 både høj og lav...
Start der..
mine pakninger i lågerne kunne nok godt skiftes , men de er ikke vildt flade , Thy du har været på banen før og hjælpe mig med indstillinger , men det var mit gamle baxi fra 2000 , har nu fået en 2008 med iltstyring , og den burde da selv finde ud af det med standard indstillinger ? har nu sat den op til 8% i co , og lavet en kalibrering , så må jeg lige se :) ellers er det nok de pakninger
Brændsel: Estonia
Re: co2
Indlæg af thy »
Rene`Strøm skrev:mine pakninger i lågerne kunne nok godt skiftes , men de er ikke vildt flade , Thy du har været på banen før og hjælpe mig med indstillinger , men det var mit gamle baxi fra 2000 , har nu fået en 2008 med iltstyring , og den burde da selv finde ud af det med standard indstillinger ? har nu sat den op til 8% i co , og lavet en kalibrering , så må jeg lige se :) ellers er det nok de pakninger
både ja og nej da standart værdier klarer 600m2 vil den jo tøffe afsted med lige fed nok blanding...
Rene`Strøm
Areal: 365
Har takket: 3 gange
Re: co2
thy skrev:både ja og nej da standart værdier klarer 600m2 vil den jo tøffe afsted med lige fed nok blanding...
jeg kan jo kun styre tid og mængde med iltstyring , hvis jeg sætter den på manuelt , kan jeg styre luften og få den til at brænde rent , hvad vil du
mene , når den er sort ?? for mange piller ?
Brændsel: Estonia
Re: co2
Indlæg af thy »
Rene`Strøm skrev:jeg kan jo kun styre tid og mængde med iltstyring , hvis jeg sætter den på manuelt , kan jeg styre luften og få den til at brænde rent , hvad vil du
tænker helt klart den pausefyrer
jeg ville sænke ydelsen og undgå det ved at sænke snegletider og samtidig ændre området hvor fyret kører....
alarmreset+menu
H24 vil jeg sænke til H12 hvilket er korteste pause mellem den kører piller ind
L50 vil jeg sætte til L 40
Så vil fyret arbejde mellem 12sek og 40sek som giver mere jævn kørsel ja høj er næsten fordoblet men snegletid sænkes 66% på lav
B50 står den vel til nu..
alarmreset+ driftformsknap
-30 da der normalt er luft overskud i lavlast
H0,2
L0,1
po5
7,0h
7,0l
det giver en ydelse på høj sat 20% ned
på den lave ca 20% ned når den lave arbejder mest..
når så den lave kører lavest går den så omkring 60% længere ned end laveste ydelse standart der ved undgås pausefyring mest mueligt som soder kedel og skorstenen
driftformsknap må ikke lyse
