Varm skakt kold kedel
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Varm skakt kold kedel
Indlæg af pille bruger »
Linket siger ikke så meget om hvilken gearmotor der er monteret new2
chpe04
8
Tilmeldt: 24 okt 2016 05:37
Indlæg af chpe04 »
Så ved jeg det desværre ikke, den er købt som komplet enheds brænder. går ud fra der er der den interne snegl sidder?
nu har jeg lige haft startet op igen og den kører fint i 2 timer, hvor efter skakt temperatur stiger på 10 min. kan ses på grafen
chpe04 skrev:Så ved jeg det desværre ikke, den er købt som komplet enheds brænder. går ud fra der er der den interne snegl sidder?
Tag det røde skjold af, og se på etiketten på gearmotoren hvad det er for en type icon_cheesygrin.gif
Når du ser på grafen for Lux ser du hvorfor din skakt temperatur stiger.
Din forbrænding sker ikke jævnt.
Det er derfor jeg spørger ind til typen af gearmotor.
Her kl 18.25 er der en ny opstart.
Hvad har du ændret / renset ?
Senest rettet af pille bruger 21 nov 2017 18:52, rettet i alt 1 gang.
chpe04
8
Indlæg af chpe04 »
Jeg prøvet at rense røgrør, bare for at udelukke der skulle være noget der. Men prøver lige en afvejning senere også billede af snegl
chpe04
8
Indlæg af chpe04 »
Nu har jeg vejet piller igen, og vejede kun 10 gram mere, så går ikke ud fra det ændre det store. Her er billede af brænder så håber det serienummer du søger er der
chpe04 skrev:Nu har jeg vejet piller igen, og vejede kun 10 gram mere, så går ikke ud fra det ændre det store. Her er billede af brænder så håber det serienummer du søger er der
Fint foto af blæser og serie nr på brænder, men det er ikke et foto af gearmotoren i enden af sneglen icon_cheesygrin.gif
Når jeg ser på nuværende grafer ser jeg ingen problemer.
chpe04
8
Indlæg af chpe04 »
Der stod bare ikke noget nummer i enden af den
chpe04
8
Indlæg af chpe04 »
Men har stadig problemer. igen virker det fint i 2 timer, så falder kedel temperatur og drift går på 100% hvor jeg så for alarm på for varm brænder?
chpe04 skrev:Men har stadig problemer. igen virker det fint i 2 timer, så falder kedel temperatur og drift går på 100% hvor jeg så for alarm på for varm brænder?
Fino med foto af gearmotor til intern snegl :great:
Når den går ud, er det gerne ved høj effekt.
Er din slange strukket ud, sådan at der ikke kan hænge piller i slangen ?
chpe04
8
Indlæg af chpe04 »
Ja slangen er strukket ud går næsten lodret ned
Tilbage til "Woody Pillefyr"
