Hedder mr. schack på cloud
Varm skakt kold kedel
- Stoker II
- 8
- Tilmeldt: 24 okt 2016 05:37
Jeg har et black star 16 kW kedel der giver alarm på varm skakt. jeg er desværre ikke hjemme til at kigge på det, men det er min kæreste. hun har dog noget besvær med at løse problemet. hun har tømt for aske og renset brænder rist. men den bliver stadig var i skakten og kedel bliver ikke varm. kan det være at den ikke for nok træk?
- Stoker II
- 8
Re: Varm skakt kold kedel
Her billide af kurve hvor det ses, at fyret på et tidspunkt svinger meget i effekt og kedel temperatur falder samt skakt stiger
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
tja lyder som for lidt træk... er der aske der blokere røgvejen i bunden af kedel måske under den løse plade i bunden
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Indsæt gerne et link i din signaturchpe04 skrev:Jeg har et black star 16 kW kedel der giver alarm på varm skakt. jeg er desværre ikke hjemme til at kigge på det, men det er min kæreste. hun har dog noget besvær med at løse problemet. hun har tømt for aske og renset brænder rist. men den bliver stadig var i skakten og kedel bliver ikke varm. kan det være at den ikke for nok træk?
Når jeg søger på det du skriver, så er der ingen med det navn.
- Stoker II
- 8
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Når jeg kigger på dine grafer, set det mest ud som om at den får piller i uens portioner.chpe04 skrev:https://stokercloud.dk/v3/#/mr.schack/main-page
Er det en mini model eller er det med et magasin der står for sig selv ?
Når der vejes piller af, er afvejningen så forskellig fra det du plejer at veje af ?
Sæt gerne linket ind i din signatur.
Så er det nemmer og hurtigere at hjælpe dig
- Stoker II
- 8
Ser ud til efter der er renset røgvender at skakt temperatur holdes nede, men kedel har svært ved at blive varm. Jeg har et stort magasin ved siden af kedel.
- Stoker II
- 8
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Så kan det være en slidt kondensator, eller en defekt gearmotor.chpe04 skrev:Ser ud til efter der er renset røgvender at skakt temperatur holdes nede, men kedel har svært ved at blive varm. Jeg har et stort magasin ved siden af kedel.
Hvilken type gearmotor er der på intern snegl ?
- Stoker II
- 8
https://vvsgiganten.dk/item/308391022/S ... Plus-16/20
https://vvsgiganten.dk/item/308391420/E ... cotte-plus
Begge ting er kun et år gammelt
