Rense ventilator Baxi TPK-24
Lars4733
Tilmeldt: 07 sep 2011 07:43
Senest aktiv: 25 jul 2025 11:15
Mit fyr: Baxi TPK-24 m/Scandpell brænder
Areal: 243
Brændsel: 6 mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4733
Dagligt forbrug: ca 5-10 kg
Årligt forbrug: ca 7-8 tons
Geografisk sted: 4733 Tappernøje
Re: Rense ventilator Baxi TPK-24
Indlæg af Lars4733 »
Rakjaer skrev:Hej Lars
Kan jeg få dig til at tage et billede af din brænderplade ved næste stop i driften? Jeg har nemlig også en TPK-24, men tidligere ejer har prøvet at være smart ved at bore flere lufthuller i brænderpladen. Kunne godt tænke mig at se hvordan en original ser ud, tror nemlig de ekstra huller skaber en masse problemer for mig.
Sådan som denne ser min ud.. http://shop13305.hstatic.dk/upload_dir/ ... 3.fill.jpg
Rakjaer
8
Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
Senest aktiv: 08 okt 2023 07:31
Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
Areal: 800m2/ 4 boligenhed
Brændsel: Håndbrænde + Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3310
Årligt forbrug: 95.000kW
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af Rakjaer »
Shit.. Min har huller over alt.. Må prøve at lukke dem til med en plade nedenunder for at se om det hjælper på mine KÆMPE problemer med forbrændingen..
Det er svært at se dem på dette billede.
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
Lars4733
Areal: 243
Du har da også rigeligt at huller i bagvæggen? Hvis du ser på et af de første indlæg kan du se hvordan den ser ud oprindeligt - der skal ikke være alle de huller bagtil heller..
Rakjaer
8
Har takket: 9 gange
Indlæg af Rakjaer »
Lars4733 skrev:Du har da også rigeligt at huller i bagvæggen? Hvis du ser på et af de første indlæg kan du se hvordan den ser ud oprindeligt - der skal ikke være alle de huller bagtil heller..
Hmmm synes ikke jeg kan se de billeder du nævner?
Jeg fortryder virkelig jeg købte det brugt, har ikke haft andet en bøvl.. Hvis alt den bøvl stammer fra hans gør-det-selv projekt med at bore huller over det hele - så går jeg simpelthen op i en spån.
Lars4733
Areal: 243
Nå ja - det var i en anden vejledning.. se side 10-11 stykker http://www.hstarm.dk/media/133041/TPK%2 ... 202013.pdf
Rakjaer
8
Har takket: 9 gange
Indlæg af Rakjaer »
Nu ved jeg hvad jeg skal fixe i mit næste forsøg på at få min berømte TPK24 til at brænde mere end 12 timer af gangen....
Lars4733
Areal: 243
Rakjaer skrev:Nu ved jeg hvad jeg skal fixe i mit næste forsøg på at få min berømte TPK24 til at brænde mere end 12 timer af gangen....
Hæ hæ - der er faktisk et fint billede nederst på side 12 af det hele..
Rakjaer
8
Har takket: 9 gange
Indlæg af Rakjaer »
Så fik jeg svejset et par plader på i bunden af herden så alle hullerne blev lukket (på nær sidste række som på originalen). Har sat den i og har indtil videre en meget bedre forbrænding. De hårde kager som plejede at skulle renses 1-2 x dagligt opstår ikke længere. Nu skal jeg lige bruge lidt tid på at indstille den ordenligt igen da det her jo ændrer det hele.
Indtil videre virker det langt bedre end før, men synes asken er meget sort uanset hvad jeg gør. Jeg har lidt på fornemmelsen at selve herden er lidt "bukket på midten" - det vil sige at den ikke slutter helt tæt ude i siderne så luften fiser op der istedet for igennem hullerne i herden. Vil afmontere hele brænderen senere og se om jeg kan bukke herden tilbage så den slutter helt tæt.
nergaard83
Tilmeldt: 05 jan 2018 23:49
Senest aktiv: 12 jan 2018 22:52
Indlæg af nergaard83 »
Hej min herbe er slået sig skæv og selve hovede er flækket dog svejse sammen igen. Men hva koster sådan et brænde hoved??
Lars4733
Areal: 243
Jeg slap med ca 46-4700 kr for brænderhus, pakning, smådele, kørsel og et servicebesøg..
Selve huset står vist til ca 18-1900 kr + moms..
Men det er jo selve huset sneglen kører i - ikke herden, den er mig bekendt en del dyrere, men noget lettere at skifte
