Viadrus herkules
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Re: Viadrus herkules
Indlæg af godsejeren »
Lintz skrev:Der står vel ingen steder at brugsvandet bliver opvarmet via fyret - Dixi Baxi. :D
Daws
Det mener jeg det bliver men er ikke sikker. Synes jeg har hørt et eller andet engang om at der skulle fyres for ikke at få et koldt bad icon_cheesygrin.gif
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
godsejeren skrev:Daws
Det var bare at du skrev ikke noget om det i trådstart og nævnte kun opvarmning af huset.
Et fremløb på 53 g - Hvad kan det give i vvb ? 48 - 49 grader ???
Men Brandsen har da ret hvis det også bruges til vvb er fremløb da alt for lidt.
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Nej, naturligvis ikke Dr. Lintz, men under indflydelse af 1 x Tuborg julebryg + 3 x Aalborg Juleakvavit,
i forbindelse med koldt bord her til aften, bliver jeg som vanligt vanvittigt klartskuende, og ikke mindst
rasende hurtigt tænkende, og da det værste der kan ske for en halvgammel mand, er at mangle noget
at kværulere over, måtte jeg naturligvis lige kværulere lidt over den nævnte fremløbs temp. 8)
Og ja, naturligvis : Dixi Baxi !
godsejeren
Lintz skrev:Det var bare at du skrev ikke noget om det i trådstart og nævnte kun opvarmning af huset.
Daws
Korrekt det fik jeg ikke nævnt det havde jeg slet ikke tænkt på. Men nu er jeg da lidt nysgerrig på det så det må jeg have fundet ud af om det er med el eller fyr. Men det er da en underlig måde og holde sit hus varmt på og give en masse bøvl med at være hjemme og fyre
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Ja vi er helt enige om det er specielt :great: det er ikke den nemmeste måde det er skruet sammen på. Ville det ikke være nemmere og styre hvis der kom en buffertank på
En lille buffertank ville selvfølgelig være no1
Så kan kedlen få lov at arbejde ved en fornuftig temperatur og fremløbet kan styres helt uafhængig af dette ved hjælp af en fremløbsshunt.
godsejeren
John Skov Jensen skrev:En lille buffertank ville selvfølgelig være no1
Daws
Nemlig man han mener det er alt for dyrt og holde den varm også. Men jeg kan da kun se en fordel i at have en buffertank og komfort :great:
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Tja det hele er vel egentlig lidt anderledes når de fyrer med koks... Det afgiver jo ikke gasser på samme måde som træ, og er derfor ikke så afhængig af at buldre fyre, som eks en gasogen... Eller er jeg helt gal på det
