Daws
Har noget familie der har en viadrus herkules hvor de fyre med koks i. Der er ingen buffertank ej heller termostater på radiatorer. Så de styre varmen i huset med kedeltemperaturen som er 53 grader og fyrer når der er brug for det. Problemet er at der heller ingen shunt er så kedlen er for kold i bunden. Han vil gerne have en højere returtemp i kedlen uden at hæve kedeltemperaturen. Hvad har i af forslag
Viadrus herkules
- Stoker XV
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Viadrus herkules
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: Viadrus herkules
Montere returshunt eller måske hæve hastigheden på pumpen hvis den står lavt... Men tror kun den første løsning er gangbar...
Mvh Tonni Madsen
- Stoker XV
- Areal: 140
DawsZarge skrev:Montere returshunt eller måske hæve hastigheden på pumpen hvis den står lavt... Men tror kun den første løsning er gangbar...
Pumpen kører fuld skrald. Så han må prøve med en shunt så må han da hæve den til de 53 grader men vil der så komme nok ind i huset
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Tja umiddelbart vil jeg tro det... Det er klar at det jo er en "kortslutning" af kedlen, så det vil naturligvis stjæle en smule flow, men tvivler på det vælter noget...
Mvh Tonni Madsen
- Stoker XV
- Areal: 140
DawsZarge skrev:Tja umiddelbart vil jeg tro det... Det er klar at det jo er en "kortslutning" af kedlen, så det vil naturligvis stjæle en smule flow, men tvivler på det vælter noget...
Det vil jeg sige videre
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Hvis han shunter returen så retur temp stiger fra 30 til eks, 45 grader uden at hæve fremløbstemperaturen, vil ydelsen på kedlen falde, som en naturlig konsekvens af at deltaT, differens temperaturen bliver mindre. Så han vil givetvis blive nødt til at hæve fremløbet lidt, måske tilsvarende det som returen hæves.godsejeren skrev:Daws
Men det er også en lidt speciel måde at styre sin varme i huset på må man sige
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Ja, lidt specielt måde at køre et fyr på, og efter min mening i øvrigt alt for lav
fremløbstemperatur, det giver risiko for legionella i det varme brugsvand, man
skal op på minimum 60 grader for at være på den sikre side.
- Stoker XV
- Areal: 140
DawsJohn Skov Jensen skrev:Hvis han shunter returen så retur temp stiger fra 30 til eks, 45 grader uden at hæve fremløbstemperaturen, vil ydelsen på kedlen falde, som en naturlig konsekvens af at deltaT, differens temperaturen bliver mindre. Så han vil givetvis blive nødt til at hæve fremløbet lidt, måske tilsvarende det som returen hæves.
Ja vi er helt enige om det er specielt
Senest rettet af godsejeren 26 dec 2017 21:08, rettet i alt 1 gang.
- Stoker XV
- Areal: 140
DawsBrandsen skrev:Halløj i forum,
God pointe
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Der står vel ingen steder at brugsvandet bliver opvarmet via fyret - Dixi Baxi.Brandsen skrev:Halløj i forum,
