Blæseren er i sort plast, men jeg kan ikke umiddelbart finde nogle id mærker på den.....
Synes jeg har justeret fyret ved 10, 50 og 100%. Og tallene følger meget godt med. 6%, 16% & 24% men jeg justerer mest ud fra asken.. det er ret svært at se på flammerne.. hvis den kører alt for mager, så kaster den en masse gnister fra sig, men det er næsten også den eneste måde man kan se det på...
Tung aske
- Stoker XIV
- 18
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8362
- Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Re: Tung aske
Med den blæser plejer jeg at starte med
6 11 18 % og op til 7 14 22 %
prøv at se flammer ved at søge på Scotte pillefyr på youtube der ligger en del især 10 kW din skal så have lidt mere power på ;-)
Henrik Schack
- Stoker X
- Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 6862
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 16 gange
Re: Tung aske
Nu har jeg købt og monteret kompressor rens kittet.
Jeg har version 6 styring, og kan se at jeg i rensemenuen har mulighed for at fyre kompressor rens af efter xx antal kg, men hvordan får jeg den til at rense ved timer stop? Gør den det som standard, eller er det en særlig indstilling?
Er godt nok spændt på om de to små rør renser hele brænderen. Standard står den til 0,1sek - er det nok?
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Tung aske
Den renser ved stop, og efter kgKnaldperlen skrev:Nu har jeg købt og monteret kompressor rens kittet.
Prøv 0.2 sek
- Stoker X
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Årligt forbrug: 6
Re: Tung aske
Ok... men der hvor jeg vælger kg kan den også stå på off... slår jeg så kompressor rens helt fra? Så skal jeg måske sætte den på 999kg?
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Re: Tung aske
Off ja så er kompressor rens slukket.Knaldperlen skrev:Ok... men der hvor jeg vælger kg kan den også stå på off... slår jeg så kompressor rens helt fra? Så skal jeg måske sætte den på 999kg?
999 kg så vil den rense efter 999 kg eller hvis brænderen stoppes af anden grund, f.eks ved urstyring.
Prøv 20 eller 30 kg alt efter hvordan dine piller brænder og hvor ofte du vil have udført rens.
- Stoker V
- Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
- Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
- Areal: 160
- Brændsel: German Pellets 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: 4-25 kg
- Årligt forbrug: 5100 kg
- Geografisk sted: Mylund
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 5 gange
Re: Tung aske
HejKnaldperlen skrev:Nu har jeg købt og monteret kompressor rens kittet.
Jeg har også v6 styring, hvilken version er din?
Jeg bruger urstyring til kompressorrens, varmeperiode 23,45 time alle 4 varme start til kl. 16,00
Fyret køre 23 timer og 45 minutter slukker renser starter op med fin flamme
Det har den fordel at fyret laver rens på sammen tidspunkt og optænding hver dag
hvis der skulle komme en fejl optænding. kommer den jo kl.16
Vil dit fyr ikke spille
Lad Hald det indstille
- Stoker X
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Årligt forbrug: 6
Re: Tung aske
Jeg har også sat timeren til en daglig nedlukning...
Men hvad mener du med “alle 4 varme start klokken 16” - det er vel nok kun at sætte en timer?
- Stoker V
- Areal: 160
Re: Tung aske
Hvis du kigger på stokerkontrol på din pc ved fyret hvilken stokerkontrol version bruger du ?
Der har du 4 varme perioder sæt alle ens (kun et stop om dagen )
½mylund
½mylund
- Stoker X
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Årligt forbrug: 6
Re: Tung aske
Har desværre ikke stokerkontrol.... kan ikke huske versionen på styringen. Mener den hedder 6.2.
På fronten hedder den “scotte plus”
