Baxi multiheat 1,5 indstillinger, rens mm.
Senest aktiv: i dag 00:10
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi multiheat 1,5 indstillinger, rens mm.
Indlæg af thy »
Mathiasmj skrev: 28 jan 2018 11:36 Så er ændringerne tastet ind og jeg venter spændt på hvordan den kommende uge forløber. Tak tak tak.
var så lidt :great:
Mathiasmj
Tilmeldt: 13 jan 2018 06:50
Senest aktiv: 02 okt 2022 09:54
Har takket: 2 gange
Indlæg af Mathiasmj »
Siden jeg tastede de nye tal ind har jeg fået fejl A10 to gange, på ca. 1½ time.
"Hvis ilt % > 20% i over 3 min. så stoppes sneglen automatisk og blæser løber videre i 2 min. på 80%
Herefter slukkes alt. (hvis sonde fjernes/falder ud)"
Hvad er sonden? Jeg har efter fejle trykket på alarm og startet igen.
Hva fanen gør jeg??
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Mathiasmj skrev: 28 jan 2018 14:17 Siden jeg tastede de nye tal ind har jeg fået fejl A10 to gange, på ca. 1½ time.
Hva fanen gør jeg??
det tyder på en utæthed et sted...som du ikke har haft fordi dit fyr fodrede betydelig mere..har du noget wd40 så giv snoren i lågen en ortenlig tur..
hvis ikke det kan gøre det må du måske tilbage til stører mængde....
du er sikker på fejlen ikke var A-1
Mathiasmj
Har takket: 2 gange
Wd40 og gaffar tape har vi vel alle.
Jeg har sprøjtet wd40 på og kan se snoren på siden tættest på hængslerne ikke ser godt ud. Men nu prøver jeg med wd40, ellers må jeg skure op igen. Hvilke værdi skal skures op i så fald?
Og hvis det er tilfældet, kan man selv skifte sådan en snor?
Det var A10 og der er også masser af ild løbende.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Mathiasmj skrev: 28 jan 2018 18:28 Wd40 og gaffar tape har vi vel alle.
helt uden samligning kan du med driftforms knap låse den på 100% indtil udbedring..
Og hvis det er tilfældet, kan man selv skifte sådan en snor? ja...men måske ku en mindre justering af lågen klare det..
Mathiasmj
Har takket: 2 gange
Er det B30 værdien som jeg eventuelt skal øge, hvis A10 fejlen kommer igen?
Undskyld mit manglende baxi kendskab. Tak for fyrstelig hjælp.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Mathiasmj skrev: 28 jan 2018 19:15 Er det B30 værdien som jeg eventuelt skal øge, hvis A10 fejlen kommer igen?
nej det er modsat effekt :D
du skal haver højer snegletid...
det nemmeste er at låse den i 100%...med driftformsknap (som ellers aldrig må lyse) men her er det en smut vej
Mathiasmj
Har takket: 2 gange
Arghh forvirringen er komplet, hvilke indstilling skal jeg øge? Jeg ved ikke hvilke tal som betyder hvad. Hahaha.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Mathiasmj skrev: 28 jan 2018 19:43 Arghh forvirringen er komplet, hvilke indstilling skal jeg øge? Jeg ved ikke hvilke tal som betyder hvad. Hahaha.
kik i privat beskeder
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
