Baxi multiheat 1,5 indstillinger, rens mm.
Mathiasmj
Tilmeldt: 13 jan 2018 06:50
Senest aktiv: 02 okt 2022 09:54
Har takket: 2 gange
Indlæg af Mathiasmj »
Jeg er helt ny mht. træpillefyr og har pr. 1. januar 2018 overtaget et fantastisk hus med et baxi multi heat 1,5. Den tidligere ejers indstillinger har jeg arvet og hun havde det VARMT. Jeg har forsøgt at blive klog på indstillinger og hvor tit jeg skal rengøre fyret, men synes ikke jeg blive så klog af manualen. Vi har skuret meget ned, men jeg synes umiddelbart at vi bruge lige så mange piller som den tidligere ejer sagde??
Derfor håber jeg på lidt hjælp her.
Som sagt et baxi multiheat 1,5.
Huset er 164 km2, men varme i kælder også, altså plus ca. 80 km2.
Pt. kører vi med et forbrug på lidt over 20 kilo om dagen Er det for meget? Og i den forbindelse hvor tit skal jeg rengøre fyret?
Jeg håber I kan hjælpe. Tusind tak på forhånd.
Mathias
Blevet takket: 136 gange
Re: Baxi multiheat 1,5 indstillinger, rens mm.
Indlæg af Brandsen »
Velkommmen her på Blå Stue af Stoker Pro 8)
20 kg om dagen lyder bestemt ikke voldsomt på denne årstid,
men du kan da lige prøve at liste dine indstilinger her i tråden,
fra begge menuer, så er det da muligt der kan optimeres lidt.
Også fint lige at nævne om du har iltstyring på, og en trækstabilisator ?
jancar
Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
Senest aktiv: 27 jul 2025 17:43
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Brændsel: Piller Barlinek
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Søndersø
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af jancar »
Jeg ville være utrolig glad for kun at bruge 20 kg :) ..
Mathiasmj
Har takket: 2 gange
Jeg tror at jeg har iltstyring og trækstabilisator
Mine indstillinger er:
-40
H1.7
L1.7
PO5
7.0H
7.0L
Hvor tit bør jeg rense fyrkammeret ud? Er det når jeg fylder lagertanken? Den indholder ca. 180 kilo.
Tak og rigtig god fredag.
Senest aktiv: i dag 00:10
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Mathiasmj skrev: 26 jan 2018 18:35 Jeg tror at jeg har iltstyring og trækstabilisator
-40
H1.7
L1.7
PO5
7.0H
7.0L
de 20 kilo er flot..fyres der i brændeovn også?
bør tjekes ugenligt og rens 14 dage ca..
synes det er voldsomt med 1,7 på lav snegletid,men forbruget ser jo ellers fornuftig ud
så den må pausefyre en del,det gør så at du nok må rense noget titere..
ved alm rens lades asken i herden ligge med mindre der er store klumper i..
turbolatorrør bør renses med boremaskinebørsten,turbolatorene bankes let af..
røgkassen der er bag turbolatorrør bør jævnligt tømmes..
sider i kammeret kan lige skrabes med spartel(10cm) på sat skaft,så er det let at gøre..
hvilke tal finder du i menuen (alarmreset+menuknap)?
Mathiasmj
Har takket: 2 gange
Jeg fyres også i brændeovn, men det er forbeholdt eftermiddag/aften efter arbejde samt weekend. Og jeg fyrer ikke voldsomt her.
De 20 kilo om dagen kan jeg også se nu, er lige i underkanten, måske nærmere 24-25 kilo.
Siden vi overtog huset har jeg renset hver gang jeg har fyldt op. Ca. hver 7-8 dag.
Alarmreset+menuknap viser:
110
H18
L40
b40 eller 640
/0.0 (/ er bogstavet F, uden den nederste vandrette streg)
Når fremløb temperaturen er max, er den 89 grader.
Set temperatur er 80 i følge manual og det er den også sat på her.
Tusind tak for de gode råd. Det er guld værd at kunne trække på jeres viden. Rigtig god søndag.
Selv 25kg om dagen er rigtigt fint på denne årstid.
Der står næppe /0.0 men derimod R0.0 som står for reversering af sneglen.
Reversering betyder at sneglen først kører lidt frem, og derefter lidt tilbage,
hver gang der skal doseres brændsel ind i brændkammeret.
Formålet er at forebygge brodannelse i magasinet når der fyres med flis.
Mathiasmj
Har takket: 2 gange
Bør jeg enten ændre:
-40
H1.7
L1.7
PO5
7.0H
7.0L
eller
110
H18
L40
b40 eller 640
/0.0 (/ er bogstavet F, uden den nederste vandrette streg) (Muligvis står det for reversering, men det er et tegn jeg ikke har her på maskinen. EN lodret streg med en vandret streg pegende mod højre i toppen)
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Mathiasmj skrev: 28 jan 2018 10:17 Bør jeg enten ændre:
-40***-30 husk at bladre vidre med driftformsknap efter hver ændring og til slut tryk på on/offknap
H1.7***1,5
L1.7***0,6
PO5
7.0H
7.0L
eller
110
H18**15
L40
b40 eller 640 maxblæs B30
/0.0 (/ er bogstavet F, uden den nederste vandrette streg) (Muligvis står det for reversering, men det er et tegn jeg ikke har her på maskinen. EN lodret streg med en vandret streg pegende mod højre i toppen) som brandsen skriver r0,0 og er reveresering
Mathiasmj
Har takket: 2 gange
Så er ændringerne tastet ind og jeg venter spændt på hvordan den kommende uge forløber. Tak tak tak.
