Ok, har lige prøvet at rense, samt putte de sidste 2 turbolatorer tilbage ind. De blev taget ud engang, fordi den tit gik ned under 90 grader i røgtemperaturen.thy skrev: 26 feb 2018 09:04 Der er kun at få renset turbolatorrør når røgtemp kommer der op kører sneglen ikke før den falder igen.
Hjælp til ny regulering efter tilbygning
- Tilmeldt: 23 mar 2013 13:05
- Senest aktiv: 15 feb 2023 21:39
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 200
- Dagligt forbrug: 40
- Blevet takket: 2 gange
Re: Hjælp til ny regulering efter tilbygning
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: for 49 minutter siden
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Ok de skal være i om vinteren.ThomasWinther skrev: 26 feb 2018 09:33 Ok, har lige prøvet at rense, samt putte de sidste 2 turbolatorer tilbage ind. De blev taget ud engang, fordi den tit gik ned under 90 grader i røgtemperaturen.
Skriv om ikke det var det.
- Areal: 200
Det hjalp en del. Den kommer nu op på 70, men falder så ret hurtigt til 60 grader.
Røgtemperaturen er på 135 grader
- 18
- Brændsel: Estonia
så er der plads til lidt mere powerThomasWinther skrev: 26 feb 2018 14:57 Det hjalp en del. Den kommer nu op på 70, men falder så ret hurtigt til 60 grader.
høj blæs 25
høj sek 16
lav sek 21
- Areal: 200
Damn, der kom en fejl nu, fordi røgtemperaturen var under 90 i 1/2 time.
Jeg prøver de nye indstillinger med mere power, og se om den gør det igen.
- 18
- Brændsel: Estonia
mystisk..ThomasWinther skrev: 26 feb 2018 17:24 Damn, der kom en fejl nu, fordi røgtemperaturen var under 90 i 1/2 time.
blæs på lav op på 10
rens røgføler/tjæk den er i bund
- Areal: 200
Den “hænger” ligesom på71 grader nu, med røgtemperatur på 100
- 18
- Brændsel: Estonia
ja det er fordi den går på lav ved ca 72 og falder og på høj igen osv..ThomasWinther skrev: 26 feb 2018 19:45 Den “hænger” ligesom på71 grader nu, med røgtemperatur på 100
driftformsknap lyser ikke...vel.
den lette løsning er at sætte set til 80 så vil den ligge på ca 75-78 og røgen bliver så de 5 grader højere..
- Areal: 200
Nej den lyser ikke. Det ser ud til at kørenol nu, hvor den ligger mellem 68 og 71 grader.thy skrev: 26 feb 2018 20:05 ja det er fordi den går på lav ved ca 72 og falder og på høj igen osv..
Jeg prøver lige at følge den et par dage. Tak
