Hjælp til ny regulering efter tilbygning
ThomasWinther
Tilmeldt: 23 mar 2013 13:05
Senest aktiv: 15 feb 2023 21:39
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Dagligt forbrug: 40
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af ThomasWinther »
Hej,
Jeg kører stadig med mit dejlige trofaste fyr. Dog har jeg nu fået en tilbygning til huset på 35 m2 med vandbårent gulvvarme, så fyret er begyndt at drille lidt (formentlig fordi jeg er et fjols til at indstille det.) Jeg fik i dag en F1 fejl, og asken er ret hvid.
Når jeg følger temperaturen i fremløbet, så svinger den meget - imellem 63 og 78.
Gode råd modtages gladelig :D :great:
Pt. er mine indstillinger således:
Installatørindstillinger:
110
H15
L56
B30
r0.0
-20
H0.8
L0.5
P05
No-
Blæs H26 L14
Sek H12 L15
Min5
Set temp 75
Mit forbrug er pt. ca. 40 kg, for 235 m2 inkl. varmt vand til en familie på 4.
Senest aktiv: for 44 minutter siden
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Hjælp til ny regulering efter tilbygning
Indlæg af thy »
ThomasWinther skrev: 07 feb 2018 19:18 Hej,
110
H15
L56
B30
r0.0
-20
H0.8*****1,4
L0.5
P05
No-
Blæs H26 L14****H25 L8
Sek H12 L15 *****H15 L20
Min5
Set temp 75
prøv at starte med det.. sek lav før sek høj
den høje manglede pillerca 40% i forhold til blæs det giver forkert farve(hvid)og høj røgtemp og du manglede en del power..
ThomasWinther
Dagligt forbrug: 40
Super dejligt :)
Asken er tilbage til sort, dog ligner det der er små stykker træpiller i asken nogen steder.
Jeg fik en enkelt F1 fejl i dag, hvor røg temperaturen var på 240. Den var også lige oppe op pausefyre lidt.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
ThomasWinther skrev: 09 feb 2018 19:56 Super dejligt :)
træpiller i asken? Så skal du da have et pillestop (Thys opfindelse) sat ind.
Jeg har nogle nyproducerede på lager, der kan erhverves for et par kroner.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Det sorte er fra pausefyringen vil jeg tro. Driftformsknap lyser vel ikke.
ThomasWinther
Dagligt forbrug: 40
thy skrev: 09 feb 2018 20:19 Det sorte er fra pausefyringen vil jeg tro. Driftformsknap lyser vel ikke.
Nej den lyser ikke :great:
Jeg var lige ude og kigge her kl 22.00, og der stod den og pausefyrede.
ThomasWinther
Dagligt forbrug: 40
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Lav sek 25
Høj sek 20
Blæs høj 22
ThomasWinther
Dagligt forbrug: 40
Det kører ikke rigtigt pt her. :(
Den kæmper for at komme over 60 grader, men røgtemperaturen ligger på 255grader..
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
ThomasWinther skrev: 26 feb 2018 08:16 Det kører ikke rigtigt pt her. :(
Der er kun at få renset turbolatorrør når røgtemp kommer der op kører sneglen ikke før den falder igen.
