Korn fyrning i passat Compaq C2
- 7
- Tilmeldt: 18 feb 2018 01:27
Re: Korn fyrning i passat Compaq C2
Er en af jer som har prøv og fyr med bejset triticale for vi kan se at bejset hvede-byg giver en god varm og fint røg-tempatur og min med ask, så i dag fik vi lev et 1 tons bejsets triticale og må sig mit fyr er ikke glad. For selv vi har en temperaturen på 80 og røg temperaturen lægge på 180 så bliv den ved med og fulde brænde kammet op så gå næste gå ud.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Så er noget galt, med fyr, træpiller eller smed/skorstensfejer.Michael43 skrev: 19 feb 2018 01:01 Coctall
Fyret bliv renset vær 1 til 2 gang i uge efter behov,og spar tro jeg nu nok det er fyret stå små 20 meter fra stuehuset og huset er på 340 m2. Og ved fyring med træpille brug omkring 2 tons i mrd skorstensfejer og smed er sikker på at vi kan klar det med ca 1 tons korn mrd den tidlige eje af gården brug kun korn da han på gården men nu må vi se må det bare blandes op med træpille
Brændværdien af træpiller er 17,5Gj/tons
Brændværdien af korn er 15,Gj/tons
Vandet i træpiller er normalt mellem 6-8% og normalt ikke under 15 for korn, så her får man 7-9% ekstra med når man bruger træpiller, da man også betaler for vandet.
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Hey, du må dælme ikke fyre med bejdset korn, det er giftigt, og bonden skal bortskaffe
det som miljøfarligt affald.
