Korn fyrning i passat Compaq C2
Michael43
Tilmeldt: 18 feb 2018 01:27
Indlæg af Michael43 »
Vi har en passat compact C2 årg 09 som kan brugs til korn/flis/træpille og vi er begynde og fyre med korn men fik og vide at vi skulle smide lidt fodekalk i magasinet sammel med korn. Men hvor maget fodekalk skal man ca brug ved fyring med korn vi brugs hvede da vi giver 600 kr par tons, vors temperaturen lægge fast på 76-77 grad men søntes jeg har kunne finde nåde hvor maget der skal brugs ca.
P.s fyret kan køre med korn/flis/træpille
HFR
10
Tilmeldt: 18 dec 2014 22:09
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 220+60
Blevet takket: 3 gange
Re: Korn fyrning i passat Compaq C2
Indlæg af HFR »
Hvis du allerede er begyndt med at fyre med korn kan du starte med at se om der dannes meget slagge i herden.
Hvis ikke, er der som sådan ikke grund til at blande kalk/forderkridt i. Det gøres netop for at undgå slagge.
Hvor meget du skal blande i kan jeg ikke sige præcist, men da jeg fyrede med korn, en kort overgang, prøvede jeg mig lidt frem og fandt ud af at 3-4 store håndfulde var passende
Michael43
Att HFR
Ja vi er begynde og fyr og den lave slagge vors temperaturen lægge mellen 77 og 79 grade
HFR
10
Areal: 220+60
Indlæg af HFR »
Så vil jeg foreslå at du anskaffer noget foderkridt og blande i.
Du kan ikke blande for meget i, men der er heller ikke nogen grund til at blande mere i end nødvendigt.
Hæld et par spande korn i magasinet drys lidt kridt over kom et par spande mere i osv.
Det er godt du kører med en høj kedeltemp. da det mindsker tæring af kedel. Jeg mener man siger omkring 80 grader
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af coctail »
Kør 80-85 grader på vandet, når du fyrere med korn og en røgtemperatur på ikkke under 170-180 grader, ellers tærer din kedel alt for hurtigt.
Michael43
ATT HFR
jeg tak for hjælp og vel li tag fat i min nabo i morgen for ved han har en masse foderkridt hjem for han landmand og ved han brug det i fode :)
Michael43
ATT coctail
Jeg kan ikke få den over 79 grade har prøve og min røgtemperatur lægge på 165 smed som sat fyrt op sin tid, sag at både tempatur og røgtemperatur hvad helt ok og sake er grå/hvid
coctail
Areal: 114
Indlæg af coctail »
Michael43 skrev: 18 feb 2018 19:18 ATT coctail
Det er i den lave ende af hvad der er optimalt.
Selvom du blander foderkridt i kornet, risikere du stadig at kedlen tærer meget hurtigere op, end hvis du kun brugte træpiller. Personligt tror jeg ikke på at der er særligt meget at spare - om overhovedet noget, set over hele kedlens levetid, ved at fyre med korn vs træpiller.
Vær opmærksom på rust omkring topstenen, i røgrørene og kedeltop ved fyring med korn. Ved hver rengøring skal den gøres helt ren, alt skal skrabes væk.
Michael43
Coctall
Fyret bliv renset vær 1 til 2 gang i uge efter behov,og spar tro jeg nu nok det er fyret stå små 20 meter fra stuehuset og huset er på 340 m2. Og ved fyring med træpille brug omkring 2 tons i mrd skorstensfejer og smed er sikker på at vi kan klar det med ca 1 tons korn mrd den tidlige eje af gården brug kun korn da han på gården men nu må vi se må det bare blandes op med træpille
Michael43
Att Coctail og HFR
Jeg sig mange tak for jers svar
Tilbage til "Passat Stoker"
