Baxi Multiheat 15kW indstillinger
Senest aktiv: i dag 12:25
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi Multiheat 15kW indstillinger
Indlæg af thy »
Den måler ikke røgtemp i pausefyring..
Har du haft A-1 siden de små ændringer?
Baxi-15
Tilmeldt: 13 apr 2018 08:56
Senest aktiv: 01 jun 2018 23:04
Mit fyr: Baxi Multiheat 15kW
Fremviser gerne i postnummer: 6920
Dagligt forbrug: 12-16
Årligt forbrug: 7-8
Indlæg af Baxi-15 »
Ja den har kommet nogle gange, men har nu prøvet at rense røret der er lige over fyret ved røg føleren. Det var meget beskidt måske det er årsagen til at denne fejl kommer?
Hvorfor måler den ikke under pause fyring, den står ved 85 grader når den lyser i Min... og så når den så kører piller ind stiger den lige lidt...
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Baxi-15 skrev: 15 apr 2018 17:06 Ja den har kommet nogle gange, men har nu prøvet at rense røret der er lige over fyret ved røg føleren. Det var meget beskidt måske det er årsagen til at denne fejl kommer?
den måler men bruger det ikke kan i perioder pausefyre i feks en time...
blæs på lav op på 10 :great:
Baxi-15
Årligt forbrug: 7-8
Indlæg af Baxi-15 »
Den kommer stadigvæk med den fejl A1, det er noget mystisk hvorfor den bliver ved med at komme...? Det er ligesom om at den måler samtidig med at den står på Min, så den kigger på røgtemp der...
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Baxi-15 skrev: 15 apr 2018 18:53 Den kommer stadigvæk med den fejl A1, det er noget mystisk hvorfor den bliver ved med at komme...? Det er ligesom om at den måler samtidig med at den står på Min, så den kigger på røgtemp der...
blæs på lav op på 10 gjorde du det?
Baxi-15
Årligt forbrug: 7-8
Indlæg af Baxi-15 »
Ja den er på 10. Men hvis set punktet er f.eks. på 80 grader kører den til 84 grader og så over på Min er det rigtig nok...?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Baxi-15 skrev: 15 apr 2018 19:05 Ja den er på 10. Men hvis set punktet er f.eks. på 80 grader kører den til 84 grader og så over på Min er det rigtig nok...?
ja det er rigtig..
bare lidt mystisk at røgtemp ikke måler mere da 80-84 graders kedeltem minimum skal være mindst det samme..
hold lidt øje med røgtemp for at se om den springer i målinger
Baxi-15
Årligt forbrug: 7-8
Indlæg af Baxi-15 »
Røgtemp viser ca. 85 grader under pause, men det er jo under de 90 grader over en halvtime...
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Baxi-15 skrev: 15 apr 2018 19:14 Røgtemp viser ca. 85 grader under pause, men det er jo under de 90 grader over en halvtime...
https://www.hedestoker.dk/roegroer-trae ... sator.html
318875401 Steinen trækstabilisator til montering på røgrør Ø130/150 - 160mm Z6 Ikke oplyst
490,0
Baxi-15
Årligt forbrug: 7-8
Indlæg af Baxi-15 »
Ok det prøver jeg, tak for samtalen igår.
Den kommer stadigvæk med fejl A-1, så der er et eller andet helt galt...
