ny anlæg
Skovhuggeren
7
Tilmeldt: 27 apr 2018 13:48
Mit fyr: ATMOS DC40GD
Areal: 240 m2
Brændsel: Skovfyr + lidt Gran
Re: ny anlæg
Indlæg af Skovhuggeren »
Den fil kan jeg ikke åbne, har du mulighed for at konvertere den til PDF ?
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Re: ny anlæg
Indlæg af Flemmingth »
Skovhuggeren skrev: 26 maj 2018 21:26 Den fil kan jeg ikke åbne, har du mulighed for at konvertere den til PDF ?
Prøv med denne
Kedel-anlæg.pdf
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Skovhuggeren
7
Areal: 240 m2
Re: ny anlæg
Det er fint illustreret, men jeg har de to tanke i fyrrummet, og jeg kan få yderligere 800 l presset ind på loftet over fyret og de andre tanke, her er så spørgsmålet hvordan det kobles sammen,
Jeg har en ide om at fremløbet fra de to tanke skal op i toppen på den jeg får på loftet og derfra ind i huset, returen fra huset ind i bunden af den på loftet og derfra ned i bunden af de to i fyrrummet, retur fra de to tanke ind i laddomat og frem fra fyret ind i top på de to tanke.
Skal der en pumpe imellem dem på gulvet og den på loftet ? Bliver det en Storm P ???
Flemmingth
Areal: 210
Re: ny anlæg
Skovhuggeren skrev: 27 maj 2018 18:03 Det er fint illustreret, men jeg har de to tanke i fyrrummet, og jeg kan få yderligere 800 l presset ind på loftet over fyret og de andre tanke, her er så spørgsmålet hvordan det kobles sammen,
Toppen af de to nederste tanke op i bunden af den øverste.
Afgang fra kedel til top af øverste tank.
Fremløb til forbrugere fra top af øverste tank, gerne samme forbindelse som kedelafgang.
Retur fra forbrugere parallelt til bund af begge nederste tanke.
Kedeltilløb parallelt fra bund af begge nederste tanke, gerne samme forbindelse som retur fra forbrugere.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Skovhuggeren
7
Areal: 240 m2
Re: ny anlæg
Det vil sige der skal kun være tre forbindelser til øverste tank, og retur fra hus ind på røret i bunden af de to tanke og derfra op i laddomat
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Blevet takket: 233 gange
Re: ny anlæg
Indlæg af Hjemme teori »
Skovhuggeren skrev: 28 maj 2018 10:38 Det vil sige der skal kun være tre forbindelser til øverste tank, og retur fra hus ind på røret i bunden af de to tanke og derfra op i laddomat
Nej!
En ind i toppen af den øverste. (tilgang fra fyr/laddomat samt afgang til hus)
En ind i bunden af den øverste ( kobling mellem bund og toppen af de nederste tanke)
De 2 nederste tanke parallel forbindes i top og bund.
1. top forbindelsen kobles til bund af øverste tank
2. Bund forbindelsen er retur fra hus og retur til bund af laddomat.
Den øverste tank kan laves med 3 tilslutninger, men skematisk er 2 nok.
Mvh. Sophus
Skovhuggeren
7
Areal: 240 m2
Re: ny anlæg
Så nærmer efteråret sig, og anlæget skal skrues sammen.
Skal der pumpe mellem tankene på gulvet og den på loftet eller klarer laddomat pumpen og den jeg monterer mellem øverste tank og huset cirkulationen så vandet kommer hele vejen rundt ??
Flemmingth
Areal: 210
Re: ny anlæg
Skovhuggeren skrev: 11 jun 2018 09:13 Så nærmer efteråret sig, og anlæget skal skrues sammen.
Hvis du forbinder tankene som tidligere beskrevet, fungerer de som én tank, så der skal ikke pumpe mellem.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Skovhuggeren
7
Areal: 240 m2
Re: ny anlæg
Så er der lige Laddomaten, hvor skal den have strøm fra på en Atmos model GD ??
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: ny anlæg
Indlæg af John Skov Jensen »
Klemme 3 = Jord
Klemme 5 = N
Klemme 6 = L
