Vakuum transport af piller - er træt af trillebøren
Gregersen
8
Tilmeldt: 10 jul 2017 19:52
Mit fyr: KSM - 325-18
Areal: 210
Brændsel: Piller og fastbrændsel
Geografisk sted: Midtjylland
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 2 gange
Re: Vakuum transport af piller - er træt af trillebøren
Indlæg af Gregersen »
Kan du ikke ligge lidt billeder op, så vi andre kan blive misundelig
pendec
Indlæg af pendec »
Det fungerer vel som Pelvac? Så ja, jeg er også med på lidt billeder af setup, jeg tænkte på dette for nogen tid siden, da det kunne have været brugt. Så spændende , og vil også gerne se billeder, som fortæller meget mere end ord :)
mattiassonne
10
Tilmeldt: 16 jan 2015 17:17
Mit fyr: MGM Comfort 25
Areal: 299
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af mattiassonne »
Joachim skrev: 15 jul 2019 21:21 Nå gik alligevel med på suge ideen. Dog med et nyt system fra Passat, det er en Nova 3 suger. Har lige kørt de første 100 kg ind. Det virker ok.
Endte med at føre slangen igennem 2 stk. 110 mm kloakrør for at.forebygge kondens.
Jeg kunne også godt tænke mig at se billeder af dit setup, for det er vel det billigste sugesystem der findes, hvis man altså ikke selv skal bygge fra grunden!?
stoke
Tilmeldt: 13 mar 2012 19:27
Mit fyr: Passat C4
Areal: 270
Brændsel: Korn
Årligt forbrug: 15
Indlæg af stoke »
Hej Joachim. Jeg er meget interesseret i at høre om dine erfaringer med sugeren fra Passat, og især om dine erfaringer med transport af materialet under jorden. Jeg vil rigtig gerne i kontakt med dig, da jeg har et lignende projekt på bedding.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
stoke skrev: 24 jan 2021 22:13 Hej Joachim. Jeg er meget interesseret i at høre om dine erfaringer med sugeren fra Passat, og især om dine erfaringer med transport af materialet under jorden. Jeg vil rigtig gerne i kontakt med dig, da jeg har et lignende projekt på bedding.
Brugeren Joachim har ikke været aktiv siden 1. oktober 2019. Måske er du heldig men tror ikke du skal forvente for meget.
Joachim
Tilmeldt: 27 mar 2018 23:11
Mit fyr: Blackstar 30 kW
Areal: 340 m2
Fremviser gerne i postnummer: 8500
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: Grenaa
Har takket: 4 gange
Indlæg af Joachim »
Hej Stoke og andre. Så længe mit fyr køre godt, så er jeg ikke aktiv i forrum - undskyld det sene svar. Men ja, systemet med 10 meter sugeslange og træpillesugeren fungere fint. Slangen som suger pillerne ind skal skiftes for hver 6 tons. Det var som ventet, transport under jorden er også gået fint.
…aktuelle udfordring er så at jeg er for nærig til at betale 45 tkr. om året :evil: . Så er ved at ombygge til et mix af harpet flis og træpiller.
thermik
Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
Areal: 130 m2
Brændsel: pillefyr
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af thermik »
Lintz skrev: 25 jan 2021 05:38 Brugeren Joachim har ikke været aktiv siden 1. oktober 2019. Måske er du heldig men tror ikke du skal forvente for meget.
Tilbage til "Opfinderen"
