Vakuum transport af piller - er træt af trillebøren
Joachim
Tilmeldt: 27 mar 2018 23:11
Mit fyr: Blackstar 30 kW
Areal: 340 m2
Fremviser gerne i postnummer: 8500
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: Grenaa
Har takket: 4 gange
Indlæg af Joachim »
Hej Stokerpro
Nu gider jeg ikke køre flere trillebøre med træpiller ind :| . Derfor er jeg i gang med at planlægge et vakuum system til at suge pillerne ind til fyret. Håber nogle af jer har nogle gode erfaringer med dette. Jeg har været rundt på forum, men fandt ikke nogle nyere erfaringer.
Spørgsmål:
1. Er det noget som virker eller kommer jeg til at fortryde, fordi piller stopper i rørene osv.?
2. Jeg har kigget på en Pelvac fra NBE på 600 Watt med udtrækker snegl fra siloen:
3. De nævner i manualen at motor og vinkler skal skiftes for hver 12 tons. Kan det virkelig passe at det er så billigt lavet?
4. Skal jeg finde en anden producent?
5. Deres vinkler er 90 grader og meget små, det nedsætter pille hastigheden. Burde jeg finde nogle 45 graders bøjninger, eller nogle rør uden skarpe vinkler?
6 . Fra den lille silo over til en stor silo er der 6 meter og der kan kun føres rør i jorden. Desværre er der ikke plads til en flexsnegl. Er Pelvac på 600 watt nok til at trække dem over, eller skal det være en 1000 watt?
7. Hvordan føres rørene i jorden? Skal de trækkes indeni et andet rør for at undgå problemer med kondens i pillerne? Eller kan jeg nøjes med at isolere med f.eks. lecanødder rundt om? Eller kan de blot ligge i jorden uden isolering?
8. Hvor langt nede i jorden skal rørene ligges?
Data:
Forbruger årligt 12 tons.
Har en 30 kW Blackstar kedel med en lille forsilo tilknyttet. Styring med version 7.066.
Har 6 meter fra fyrrum til silo. På de 6 meter er der kun plads til at føre rør nede i jorden.
skrot1
Re: Vakuum transport af piller - er træt af trillebøren
Indlæg af skrot1 »
Hvad med en extern silo med en snegl til opfyldning af intern pillebeholder, og så få blæst pillerne ind i silo? Så sparer du at flytte piller med vaccum.
thermik
Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
Areal: 130 m2
Brændsel: pillefyr
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af thermik »
Så skal du skifte motor hvert år ? hvad vil total udgift til vinkler oh motor være om året ?
Det vil helt sikkert afholde mig for al lave vakum transport.
Joachim
Areal: 340 m2
Årligt forbrug: 12
Har takket: 4 gange
Indlæg af Joachim »
Snegl var også mit første valg. Men silo skal så stå midt i vores have, og det bliver sgu ikke så populært ved min bedre halvdel.
Ja, skift af motor og vinkler hvert år det bliver dyrt, og giver jo mere arbejde, hvilket jo netop slet ikke var meningen med projektet.
skrot1
Indlæg af skrot1 »
Ja, en silo pynter jo ikke ligefrem
Joachim
Areal: 340 m2
Årligt forbrug: 12
Har takket: 4 gange
Indlæg af Joachim »
Hva, kan det passer der ikke er nogle herinde som ved noget om vakuum anlæg? Skal jeg konkludere at det er fordi der er solgt meget få af de anlæg?
scotten
Tilmeldt: 29 dec 2006 15:28
Mit fyr: RTB 10 kw
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 4270
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af scotten »
Jeg har vacuum transport fra nbe med muldvarp og en central støvsuger.
Det har nok kørt 20 tons ind uden problemer.
Nu er rørene ved at være slidte 50mm grå afløbsrør, det første hul har fået noget gaffa.
Suger nok omkring 15 m
Hilsen Anders
scotten
Mit fyr: RTB 10 kw
Areal: 144
Har takket: 4 gange
Indlæg af scotten »
viewtopic.php?f=28&t=30211
Tror at det er samme system jeg har.
Hilsen Anders
stoke
Tilmeldt: 13 mar 2012 19:27
Mit fyr: Passat C4
Areal: 270
Brændsel: Korn
Årligt forbrug: 15
Indlæg af stoke »
Jeg er meget interesseret i, om du kom videre med projektet, Joachim, eller for den sags skyld andres erfaringer.
Jeg skal til at lave transport af ca. 15 tons korn eller piller fra en rund silo i en lade og frem til fyret, som står i en anden bygning.
Der er ca. 12 meter mellem bygningerne, og der er gravet et almindeligt PVC kloakrør ned som foringsrør mellem bygningerne.
Da kloakrøret bøjer hvor det går ned i jorden regner jeg med at skulle trække en sugeslange igennem fremfor et rør.
Vil det kunne lade sig gøre at få det til at virke i praksis. Også med en muldvarp i en rund silo?
Joachim
Areal: 340 m2
Årligt forbrug: 12
Har takket: 4 gange
Indlæg af Joachim »
Nå gik alligevel med på suge ideen. Dog med et nyt system fra Passat, det er en Nova 3 suger. Har lige kørt de første 100 kg ind. Det virker ok.
Endte med at føre slangen igennem 2 stk. 110 mm kloakrør for at.forebygge kondens.
Tilbage til "Opfinderen"
