gulvvarme system ventil larmer når fremløb termperatur er nået.
pendec
Re: gulvvarme system ventil larmer når fremløb termperatur er nået.
Indlæg af pendec »
Tak,
jeg må erkende jeg bliver forvirret over de billeder, sådan har jeg ikke set et gulvvarmesystem før.
Så jeg tør ikke skrive eller kan ikke hjælpe meget der, det ser meget anderledes ud end mit.
Håber andre kan hjælpe og det giver mening for nogle andre.
Billeder er lagt ind her, for at gøre det hele lettere.
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Tak, Så vidt jeg husker var det et selvbygger sæt dvi solgte mig før han gik konkurs. Jeg er ret sikker på at det er alle ventiler vender rigtigt, spørsgmålet er hvilken komponent der er defekt, husk det kørte faktisk i fler eår men en ventil vent forkert uden at larme. Har mistanke til kontraventil.
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
Har takket: 452 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
Nu er del vel ikke så enkelt at det er luft? har du tjekket at der ikke er luft i pumpen som hvirvles rundt?
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
Ja har stoppet pumpen og luftet ud flere gange, det er ikke luft, lyder er også mere som metal mod metal. Når der er luft efter adskillelse kan se det på at pumpen ikke vil gå op max effekt
pendec
Indlæg af pendec »
Synd jeg ikke kommer på Amager mere :) Det lyder nu altså stadig som cirkulation er forkert. Det gav sjove dunk lyde her på radiator ventil når vand cirkulerede forkert vej.
Kan du ligefrem optage og lægge på youtube? eller et sted vi kan høre det?
eller måske hjælper denne?
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
Skiftede kontraventil, nu er støjen helt væk, faktisk er den total lydløs jeg kan dårligt høre pumpen når den kører. Den nye kontraventil er en lidt anden model, hvor fjeder modstanden føles 3-4 gange hårdere end den gamle, som var meget blød.
