En lille opdatering til hvis der skulle være nogle nysgerrige der følger med.
Jeg har stillet I til 0.23 og så skruet gulvvarmeschunten ned på ca 36 c.
Hold da helt ferie hvor det har hjulpet på forbruget. Jeg vil tro det er faldet med 10 kg men nu ser jeg lige tiden an og opdatere løbende.
Fyret pendler dog stadivæk en del i både effekt og temperatur. Mellem 68 og 52c men nu kun ca 4 gange i løbet af en time.
Skal jeg bare vente og se eller er der nogen der har gode ideer.
Hav en dejlig aften hilsen Kasper
Blackstar køre op og ned
- 6
- Tilmeldt: 20 jan 2019 18:40
- Mit fyr: Blackstar opop 20 styring scotte v2.26
- Areal: 168 + 18
- Dagligt forbrug: Ca 50 kg
- Årligt forbrug: Ca 7 ton
- Geografisk sted: 4340
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Blackstar køre op og ned
Prøv fast tryk på gulvarme pumpen, trin II eller III. (og kunne temperaturen sænkes yderligere eller fandt du at 36grader var et godt kompromis?)
Hvilke drifts procenter kører fyret ca ved i denne tid/temperatur udendørs
Uden at kende ovenstående og ikke kunne se grafer ville jeg prøve at sænke P til 2 og så observer et par dage.
Med gulvvarme skal du kunne køre med en PI som har lave tal (det har du ikke nu men de er heller ikke meget høje). Det kommer dog også an på om fyret er stort eller lille i forhold til husets forbrug.
Du kan også observere dine radiatorer om der er en der hænger i termostaten. Altså om den af og til er helt kold og andre tidspunkter helt varm, for så skal den måske have lidt gymnastik.
Mvh. Sophus
- 6
- Areal: 168 + 18
HejHjemme teori skrev: 22 jan 2019 18:00 Prøv fast tryk på gulvarme pumpen, trin II eller III. (og kunne temperaturen sænkes yderligere eller fandt du at 36grader var et godt kompromis?)
Nu køre den konstant tryk på trin 2.
Det er en der kan køre 3 trin i hastighed og autoadapt samt konstant tryk 3 trin og proportionel i 3 trin. Det er jo en videnskab med sådan en pumpe.
Jeg prøver lige af gøre mig nogle observationer her i et døgns tid så jeg kan vende tilbage med noget.
Men i hvert fald tak ind til videre, Det er bare så fedt
Hilsen Kasper
- 6
- Areal: 168 + 18
Nu har jeg luret et mønster på brænderen.
Den køre mellem 40 og 60 % i de her dage. Temperaturen har ligget på 56 til 64 c.
Temperaturen har ligget på lige under frysepunktet og med en rimelig vind på.
Der bliver for koldt i stuen med trægulv hvis den kommer under 36c.
Til gengæld er forbruget faldet mærkbart, jeg er kommet ned på omkring 27 til 30 kg i døgnet alt efter hvor mange bad der bliver taget den dag.
Alle radiatorer køre som de skal.
Trykket på anlægget er dog nede på 1.3 til 1.6 bar pga defekt espantionsbeholder og overtryksventil der hænger.
Det er jo fantastisk med sådan et forum af der er nogen der vil hjælpe en.
- Areal: 154m2
Det lyder ok, men hvis drift procenten ikke er højere burde du kunne komme længere ned i PI. og da du stadig har små udsving ville jeg prøve med P=1,8.
Men fra nu af tror jeg ikke du ikke regne med at spare flere piller, det er bare trimning.
Mvh. Sophus
