Blackstar køre op og ned
Elpedersen+-
Tilmeldt: 20 jan 2019 18:40
Mit fyr: Blackstar opop 20 styring scotte v2.26
Areal: 168 + 18
Dagligt forbrug: Ca 50 kg
Årligt forbrug: Ca 7 ton
Geografisk sted: 4340
Indlæg af Elpedersen+- »
Hej her inde.
Jeg har prøvet af få mit fyr stabilt i snart 2 år uden held så nu prøver jeg her inde :)
Mit problem er fyret køre konstant op og ned i effekt og temperatur og vil ikke stabilisere sig igen.
Den er sat til 70c• men køre op på 82 og lukker ned og bliver så kølet til omkring 62 inden det starter op igen.
Nogle gange når der er stort forbrug på fyret svinger det så mellem 78 og 66 c men stabilisere sig aldrig.
De sving jeg beskriver sker ca 8 til 10 gange inden for en time.
Lidt data om anlægget:
Kedel Blackstar opop 20
Trækstabilisator inst. 10 pa
Styring scotte V6.26 uden udstyr.
Afvejning 1980 gram
Røgtemp kommer aldrig over 130c
Pid p=2.3 i=0,58 D=0
Træk = 1
Setpunkt 70 c
Diff = 11c
Desværre ingen stokkercloud
Pumpe alpha 2 i konstant mode
Træpiller tpi suprême 2500,- pr Palle
Forbrug på et år mellem 7til8 paller.
Forbrug sommer 10 kg i døgn
Forbrug vinter 50 til 60 kg i døgn.
Jeg har fulgt alle tænkelige gode råd om pid fra mhes uden resultat andet and det hele tiden bliver værre og værre
Hus er en muremestervilla fra 1945 det er renoveret i 2003 og rimelig godt isoleret. Med gulvvarme i underetage og radiator på 1. Sal.
Jeg syntes forbruget er enormt højt.
Håber i har tid og lyst herinde til af komme med råd.
Hilsen Kasper
Elpedersen+-
Areal: 168 + 18
Re: Blackstar køre op og ned
Glemte af sige effekten ikke stiger selv om temperaturen kommer under setpunkt. Den reagere først meget langsomt når temp er på 67. Og drosler også langsomt ned igen når vi kommer over setpunkt.
Hilsen Kasper
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Elpedersen+- skrev: 20 jan 2019 19:12 Hej her inde.
Afvejning 1980 gram
Træk = 1
Setpunkt 70 c
Diff = 11c
Hilsen Kasper
Elpedersen+-
Areal: 168 + 18
Mange tak
Det prøver jeg og vender lige tilbage🙂
Elpedersen+-
Areal: 168 + 18
pille bruger skrev: 20 jan 2019 20:38 Prøv at ændre I faktoren til 0.10 icon_cheesygrin.gif
Hej og mange tak for input🙂
Jeg har prøvet i=0.10 men nu kommer den ikke rigtig op på setpunkt.
Jeg kan forstå du mener det kan være min pid den er gal med. Skal jeg også regulere P hvis jeg regulere I op eller er forholdstallet mellem dem fint nok eller er der andet du kan anbefale.
Hilsen Kasper
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Hvis ikke der er en god grund til at køre med 70 i kedel temperatur, kan denne vist godt sænkes til 60 på en OPOP20.
Returen skal så være minimum 45 gerne 48-50, så har du lidt margen. Dette vil kunne gøre dit aftag i radiatorer og gulvvarme mere jævnt.
Så kan stop tillæg hæves til 15 uden problemer.
Hvis din P er 2,3 ville jeg satse på I=0,23 (udgangspunkt på 1 til 1/10 i PI plejer ikke være helt galt).
Har du styr på din gulvvarme? Hvis du har for varmt fremløb lukker kredsene konstant og det har fyret meget svært ved at regulere i forhold til.
Kredsene skal være åbne 90-95% af tiden så der hele tiden er nogen åbne og alle ikke lukker på samme tid. Så aftager de varmen jævnt fra fyret, hvis du er i tvivl så sænk fremløbstemperaturen i gulvene og se om det hjælper 28-35grader, plejer at kunne gøre det. Begynder i at fryse må du hæve den lidt igen.
Mvh. Sophus
Elpedersen+- skrev: 20 jan 2019 22:26 Hej og mange tak for input🙂
Hilsen Kasper
I reguleringen er langsom - meget langsom - det tager timer at se ændringen icon_cheesygrin.gif
Elpedersen+-
Areal: 168 + 18
Hjemme teori skrev: 21 jan 2019 00:38 Hvis ikke der er en god grund til at køre med 70 i kedel temperatur, kan denne vist godt sænkes til 60 på en OPOP20.
Mange tak for svaret🙂
Min gulvvarme køre på ca 41 c så nu prøver jeg af sætte den ned på 35 c og ser hvad der så sker.
Du har helt ret gulvvarmen står og køre meget tænd sluk i løbet af dagen.
Hvad anbefaler du pumpen til schunten i gulvvarmen køre på (alpha 2) lige nu står den til autoadapt.
Elpedersen+-
Areal: 168 + 18
pille bruger skrev: 21 jan 2019 07:32 I reguleringen er langsom - meget langsom - det tager timer at se ændringen icon_cheesygrin.gif
Hej 🙂
Igen 1000 tak for svaret.
Jeg så det an hen over 3 timer. Er jeg bare for utålmodig og skal jeg bare vente er døgns tid.
Elpedersen+- skrev: 21 jan 2019 12:46 Hej 🙂
Man kan af og til gå så meget op i det, at man helt glemmer at nyde varmen 8)
