cirkulationspumper, hvilken vej?
Ordet er frit
mr.mcp
Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42
Senest aktiv: 01 apr 2010 16:01
Re: cirkulationspumper, hvilken vej?
Indlæg af mr.mcp »
Troldmand. skrev:Hej
Naeeeee så let er det nu ikke at vende omdrejningsretningen på pumpen - og så dog. Alle 230V motorer med kondensator kan omdrejnings retningen vendes let ( uden at hælde alt vandet ud af systemet) Blot to ledninger skal byttes på pumpen og den løber den modsatte vej. Men.... la vær hele pumpehus/systemet er optimeret til en retning. Sååeeeeee drop den tanke. :great:
Det tvivler jeg på er gjort ved hans gulvvarmepumpe.
levi
Senest aktiv: -
Indlæg af levi »
Nu er jeg ikke elektriker, men jeg er næsten 99 procent sikker på at man ikke kan få pumpen til at køre omvendt ved at vende strømmen (på nye pumper altså, man kan på de gamle)
Servteqh
Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
Senest aktiv: 14 jun 2008 10:27
Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
Brændsel: Olie/Træpiller/flis
Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: Jægerspris
Indlæg af Servteqh »
Enig
Kender til hvordan Benekov-fyr virker. (Godt)
Bryder sig ikke om mennesker der lyver og stjæler sig til Succes.
Fyret er slukket. Lad os se hvad der kommer op til vinter..???
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Senest aktiv: -
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
levi skrev: Nu er jeg ikke elektriker, men jeg er næsten 99 procent sikker på at man ikke kan få pumpen til at køre omvendt ved at vende strømmen (på nye pumper altså, man kan på de gamle)
Jo - har den en kondensator, så vil der ikke være et problem i at få den til at løbe baglæns, og det "tror" jeg de nye pumper har (skal have), ellers er det diskussionen om igen, hvad vej en asynkron/synkron motor kan løbe.
Men igen - hele pumpehuset er designet til at pumpen løber en bestemt vej, og det det skal man ikke lave om på. :great: .
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
og hvis man vender omløbs retningen, ville den pumpe samme vej som før!! bare uden det vilde tryk!! det er jo en centrifugal-pumpe så den slynger vandet ud til siden om den køre den ene eller den anden vej! :) hvis den køre baglæns, kan man risikere at den "kavatere" (tror jeg det staves) noget med at der trækkes luft ud af vandet.... bla bla... og vupti.. pumpen er kaput!! :) :)
mr.mcp
Indlæg af mr.mcp »
Troldmand. skrev:ellers er det diskussionen om igen, hvad vej en asynkron/synkron motor kan løbe.
Det bliver du nød til at uddybe lidt, for såvidt jeg ved er det, der bestemmer omløbsretningen, en selv.
Troldmand.
Senest aktiv: -
mr.mcp skrev: Det bliver du nød til at uddybe lidt, for såvidt jeg ved er det, der bestemmer omløbsretningen, en selv.
Hej.
Sidst i tråden kan der læses lidt om hvad der bestemmer omløbsretningen.
viewtopic.php?t=2966&start=40
mr.mcp
Indlæg af mr.mcp »
Troldmand. skrev: Hej.
viewtopic.php?f=20&t=2966&start=40
Nej. Det kan jeg desværre ikke, for det er jo påstand mod påstand. Ikke fakta.
Og som der bliver skrevet, er der mange faktorer der spiller ind. Nemlig hvilken type asynkron/synkron motor der er tale om.
Altså det jeg prøver at sige. Der er ikke noget svar. Det kommer an på motor typen.
Servteqh
Årligt forbrug: ??
Jeg tror stadig at den er vendt forkert......!!!! :)
