Hej med jer. Jeg har en skummel mistanke om at min gulvvarmepumpe og cirkulationspumpen på fyren arbejder imod hinanden. Der er støbt pile på begge pumper, men kan det lade sig gøre at "vende" en pumpe forkert? Som jeg kan se det kører de imod hinanden hvis
pilene taler sandt, men er det overhovedet muligt?
cirkulationspumper, hvilken vej?
- Stoker II
- Tilmeldt: 15 mar 2008 09:30
- Senest aktiv: 22 dec 2010 11:37
- Mit fyr: Woody og opop
- Areal: 85+ kælder på vej
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: endnu uvist
- Geografisk sted: Vestjylland nord for varde
Re: cirkulationspumper, hvilken vej?
Det kan vist lade sig gøre at vende de fleste pumper om, pilen er sikkert støbt med i selve pumpehuset, og vender så altid den vej som den er støbt på.
- Stoker II
- Tilmeldt: 03 jan 2008 22:59
- Senest aktiv: 12 feb 2012 13:49
- Areal: 137
- Brændsel: Piller og træ
- Årligt forbrug: Et gæt ca. 6 tons
- Geografisk sted: N-Jyll, nord for fjorden.
Hvis det IKKE kunne lade sig gøre at en pumpe forkert, ville pilen så være der ? ;-)
Thore
Thore
- Stoker II
Du kan på nogle pumper vende motoren om så den pumper imod pilen, så det passer jo kun hvis ikke der er pillet ved pumpenThore Jensen skrev:Hvis det IKKE kunne lade sig gøre at en pumpe forkert, ville pilen så være der ? ;-)
Thore
- Senest aktiv: -
Det er sku første gang jeg hører den ?soffi skrev: Du kan på nogle pumper vende motoren om så den pumper imod pilen, så det passer jo kun hvis ikke der er pillet ved pumpen
Hvad er det for pumper man kan vende motoren om på så den pumper mod pilen ? - Grundfoss og smedegaard`s pumper kan ihvertfald ikke!.
Man kan vende motoren så der ikke kan komme vand i elektronikken (Ved strømstikket) - men pumpen pumper stadig den samme vej!.
- Stoker II
kan ikke huske hvad det er for nogle, de er grå og sorte, løsnes med 4 unbrako skruer, løfter hele skidtet op og vender det, det er muligt jeg husker forkert og det kun er pga. elektronikken, mente bare man vendte pumperetningen.
- Senest aktiv: -
Som du beskriver det vil jeg tro du taler om en grundfoss pumpe. (det er ihvertfald samme fremgangsmåde).soffi skrev:kan ikke huske hvad det er for nogle, de er grå og sorte, løsnes med 4 unbrako skruer, løfter hele skidtet op og vender det, det er muligt jeg husker forkert og det kun er pga. elektronikken, mente bare man vendte pumperetningen.
Men pumpen pumper samme vej, eneste grund til man vender motoren er for at beskytte elektronikken for vand fra installationen så det ikke via ledningen havner i elektronikken.
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Senest aktiv: -
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Naeeeee så let er det nu ikke at vende omdrejningsretningen på pumpen - og så dog. Alle 230V motorer med kondensator kan omdrejnings retningen vendes let ( uden at hælde alt vandet ud af systemet) Blot to ledninger skal byttes på pumpen og den løber den modsatte vej. Men.... la vær hele pumpehus/systemet er optimeret til en retning. Sååeeeeee drop den tanke.
- Stoker II
levi skrev: Som du beskriver det vil jeg tro du taler om en grundfoss pumpe. (det er ihvertfald samme fremgangsmåde).
Ja dårlig hukommelse har jeg så nok af
- Stoker VI
- 18
- Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
- Senest aktiv: 14 jun 2008 10:27
- Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
- Areal: 140
- Brændsel: Olie/Træpiller/flis
- Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
- Årligt forbrug: ??
- Geografisk sted: Jægerspris
Måske du bare har fået samlet din gulvvarme forkert.
Det er altså set rigtig mange gange.
Jeg siger ikke du har......men det ER en mulighed.
Kender til hvordan Benekov-fyr virker. (Godt)
Bryder sig ikke om mennesker der lyver og stjæler sig til Succes.
Fyret er slukket. Lad os se hvad der kommer op til vinter..???
