BS+ 16kw opstart første gang
C@sper
Tilmeldt: 09 nov 2010 21:45
Mit fyr: BS+ 16kw V.13 + 36 vacum solfangerrør
Areal: 234
Brændsel: Barlinek træpiller
Årligt forbrug: 7 tons
Blevet takket: 2 gange
Re: BS+ 16kw opstart første gang
Indlæg af C@sper »
I min trykeksp. beholder har jeg et fortryk på ca. 1,5bar. I systemet har jeg cirka ½bar, når så fyret har kørt noget tid er trykket steget så meget at det er snublende tæt på åbne for overtryksventilen på fyret, på knap 2 bar. Nogen der har et bud på hvordan det kan være?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Du skal justere dit fortryk så det passer i forhold til dit hus.
Dette for at sikre optimal funktion af trykekspansions beholderen
Er det et alm 1 plans hus kan du stille fortrykket til 0,5 bar (målt uden vandtryk på beholderen) og så stille anlægstrykket til 0,6-0,7 bar ved helt afkølet anlæg
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Indlæg af Fiffer »
For højt fortryk, sænk det til omkring 0,6bar. Uden vand i systemet, fyld vand på, hæv trykket til 1,2bar, det er langt rigeligt op til 2 plans hus, da det er en løftehøjde på 12meter. Stiger dit tryk meget når fra kold til varm , så er din trykexpansion defekt, altså er ballonen utæt. Og så virker den jo ikke.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
eller for lille
Mvh. Sophus
NikolaJNikolaJ
Tilmeldt: 25 jul 2019 15:07
Mit fyr: Baxi Stoker - MG 25+
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6700
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 14,6
Indlæg af NikolaJNikolaJ »
Prøv at kigge på www.mhes.dk og se, hvad der står derinde.
C@sper
Areal: 234
Indlæg af C@sper »
Jeg har fået styr på vandtryk via jeres input :great:
Nu har fyret kørt totalt 55kg piller igennem siden opstart, i dag opdagede jeg så jeghavde glemt at trykke lynkoblingen til kompresorrens ordentlig ned hvorfor den naturligvis ikke sad på. Nå, på med den. Så opdager jeg så styringen skriver at askeskuffen er fuld, men den er gabende tom. Det ligner at askesneglen ikke har kørt - der er ikke skyggen af aske i den. Hvad gør jeg lige i denne situation? Fyrrummet lugtertil med en smule af røg/sod som om fyret trænger til at komme af med ophobet aske, hvis det giver mening for jer..
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
C@sper skrev: 19 aug 2019 21:12 Jeg har fået styr på vandtryk via jeres input :great:
Fint at du opdagede at der ikke var trykluft tilsluttet.
Når den får kompressor renset et par gange, så brænder den sikkert bedre icon_cheesygrin.gif
Beskeden om at tømme askeskuffen kommer når tælleværket i menu rens kommer under nul. Sæt et højere tal ind til næste interval, måske 1000
C@sper
Areal: 234
Indlæg af C@sper »
pille bruger skrev: 19 aug 2019 21:34 Fint at du opdagede at der ikke var trykluft tilsluttet.
Vil askesneglen køre nu hvor der (forhåbentlig) er kompressor rens? Kan jeg tvangskøre sneglen for en sikkerheds skyld?
Hvordan ændrer jeg tælleværket i menuen?
Alle de spørgsmål.... :oops:
C@sper skrev: 19 aug 2019 21:46 Vil askesneglen køre nu hvor der (forhåbentlig) er kompressor rens? Kan jeg tvangskøre sneglen for en sikkerheds skyld?
Askesneglen har sikkert kørt hele tiden.
Ja, du kan afprøve alle udgange med udstyr, i menu manuel.
Du ændre tælleværket ved at ændre på tallene.
Har du et link til fyret ?
Sæt gerne linket ind i din signatur :great:
C@sper
Areal: 234
Indlæg af C@sper »
Her til morgen var der en fæl lugt af røg i fyrrummet og man kan se en svag "tåge" derinde. Fyret har kørt perfekt, omend den har skrevet at askeskuffen er fyldt de sidste 2 dage. Jeg har tastet nye tal ind så meddelelsen er væk, og der er rigelig plads til mere aske. Hvad skal jeg tjekke for at finde røglækagen?
Jeg studsede over at den bagerste løftestang/retarder er forholdsvis varm, skal den være det?
