BS+ 16kw opstart første gang
C@sper
Tilmeldt: 09 nov 2010 21:45
Mit fyr: BS+ 16kw V.13 + 36 vacum solfangerrør
Areal: 234
Brændsel: Barlinek træpiller
Årligt forbrug: 7 tons
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af C@sper »
Kobler mit nye 16kw BS+ fyr med V13 styring, til i morgen (forhåbentlig), og ønsker i den forbindelse panelets input til hvad jeg skal have på plads i styringen, fx blæser tal mv. Mener også at have læst noget med O2 måleren der skal være kalibreret, men det står der ikke noget om i manualen, hvordan det gøres. Også er der opsætning af kompressorrens osv osv..
Såå, er der nogle kloge folk på linjen :great:
Får selvfølgelig styringen online asap.
pendec
Re: BS+ 16kw opstart første gang
Indlæg af pendec »
Der må være masser af gode råd her på forum, har set det spørgsmål flere gange :)
viewtopic.php?f=210&t=29968&p=329904&hi ... o2#p329904
Der er bl.a. lidt guf i den tråd.
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Indlæg af Fiffer »
Kig på mhes.dk. Der er masser af guldkorn
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
C@sper
Areal: 234
Indlæg af C@sper »
Nu har jeg fået liv i dyret. Under eltænding de første 5 minutter kører den i impulser, det nærmest lyder som om den banker lidt, er det normalt?
Den skriver at askeskuffen er fuld og skal tømmes, men den har aldrig været mere tom end den er nu. Hvad kan det skyldes?
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
C@sper skrev: 16 jul 2019 14:32 Nu har jeg fået liv i dyret. Under eltænding de første 5 minutter kører den i impulser, det nærmest lyder som om den banker lidt, er det normalt?
Du skal ind i menu rens og indstille hvor mange kg piller du vil forbruge, inden du får besked igen om at askeskuffen skal tømmes.
C@sper
Areal: 234
Indlæg af C@sper »
Fint det prøver jeg.
Nu hvor fyret er knap 70 grader er både frem og retur rør iskolde, hvordan kan det være, når pumpen kører osv?
C@sper skrev: 16 jul 2019 15:00 Fint det prøver jeg.
Er pumpen inde i shunt kredsen ?
C@sper
Areal: 234
Indlæg af C@sper »
pille bruger skrev: 16 jul 2019 15:11 Er pumpen inde i shunt kredsen ?
Ja, det er helt efter bogen. Det vil også virker helt perfekt hvis jeg åbnede ALLE kuglehaner icon_cheesygrin.gif :oops:
C@sper skrev: 16 jul 2019 15:15 Ja, det er helt efter bogen. Det vil også virker helt perfekt hvis jeg åbnede ALLE kuglehaner icon_cheesygrin.gif :oops:
Nåe ja, lille detalje med stor virkning :great:
C@sper
Areal: 234
Indlæg af C@sper »
Indtil videre må jeg sige jeg er fan, på trods den kun har kørt knap 2 timer og brugt ~1,2kg piller.
Når der kommer flere driftsdata, vil jeg da gerne have jeres øjne på de forskellige grafer, så den er helt klar til den kommende fyringssæson :great:
