Trætte bølgetagplader
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Re: Trætte bølgetagplader
Indlæg af triumph »
Hvorfor skulle asbestplade holde op med at støve, fordi at de bliver liggende ?
Hvis de smuldre støver de vel selvom de bliver liggende.
Er nu også af den overbevisning at det er overvejende sandsynligt at de ikke indeholder asbest hvis de smuldre.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph »
faldt lige over dette
Der står at du nemt kan chekke om dit tag indeholder asbest
https://www.bolius.dk/pas-paa-asbest-i-taget-3412
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Du kan lægge onduline plader ovenpå .
Claus
Fyrmester på lamborghus
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
lamborg skrev: 16 jul 2019 18:38 Du kan lægge onduline plader ovenpå .
Jeg synes ikke denne type plade er særlig holdbar. Jeg havde valgt et stålpladetag, oven på det gamle tag.
Citat: Mark Twain
lamborg
Indlæg af lamborg »
onduline holde da i lang tid og du kan lægge den direkte ovenpå pladerne så du slipper for at skulle lave et træskelet til stålpladerne.
Claus
jos1968
Tilmeldt: 17 jul 2019 15:06
Mit fyr: BS+ 16kw V.13
Indlæg af jos1968 »
direkte ovenpå bølgeplader? Nej da.. hvis med mindre du vil sætte onduline fast med tyggegummi, så nej.
Det gamle tag, vil jo så være en form for undertag. Og skruer du onduline fast i det gamle tag, ja så er dit undertag fuld af huller.
Har selv onduline på legehuset i haven og det har holdt fint de sidste 20 år. Det begyndte dog at se lidt slidt ud for 8 år siden.. bølgerne er også begyndt at falde sammen. Taget er nogen lunde tæt, men producenten anbefaler også undertag... Det gad jeg ikke på legehuset.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
De begyndte at se slidte ud for ca.12 år siden, og bølgerne begyndte at falde sammen.
De er ikke længere tætte, kan jeg forstå? Altså, holder jeg fast i min påstand om disse
plader. De består jo kun af asfaltimprægneret pap, det kan umuligt være langtidsholdbart!
Citat: Mark Twain
lamborg
Indlæg af lamborg »
Du fjerne de gamle skruer og sætter de nye gemmen ondolinetaget og ned i de gamle huller så får du jo ikke flere huller og kan du ikke ramme de huller ja så sætter du jo skruerne i ned i dine bjælker hvor du har overlap på dine gamle plader og der for får du som sådan ikke flere huller i dit undertag da de nye plader jo dækker de gamle huller og nej det vil ikke hænge da det jo ligger på det gamle faste tag som pladerne jo i øvrigt også blev reklameret med at det var beregnet til da det kom frem for en mill år siden :-). Det er faktisk derfor det ikke er faste plader men asfaltimprægneret pap så det kan følge buler og bump i det gamle tag . At der så er nogen der tror/bliver bildt ind at de duer som et frithængende tag ja det er jo deres dumhed :-) . Og forlænge holdbarheden på taget med 20 år til en pris på små 70 kr pr km2 ja det er jo ikke så galt :-)
Men uhada det var jo også bare et forslag :-)
Claus
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Hvis det var mig og det er det ikke :) Men,hvis det var. Ville jeg blot skrue tagskruerne af og lægge et bræt feks 25x100 mm henover (lige over lægterne) og skrue nogle 110 mm tagskruer ned igennem det hele, ned i lægterne neden under. Så, er der godt hold i det hele. Så, kan man skrue ståltagplader fast. Der kommer ingen kondens da de game eternitplader udgør det som undertag... Eller man kan bruge ondoline plader. Disse er dog nødvendige at understøtte med et bræt ekstra mellem de brædder der er skruet fast ned i lægterne, da de eller vil komme til at hænge/bøje nedad ..Det vil de så nok alligevel med tiden. Jeg ville ikke spekulere på om det gamle tag drysser.
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Indlæg af Fiffer »
Fusk og genveje er der mange af, hvorfor ikke bare lav det ordentlig, af med det gamle tag, skift lægterne, og monter det tag man ønsker. Ståltag er både billigt og godt til prisen. Istedet for imprægneret paptag, der er op til 30 års garanti på stål idag, måske endda mere
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
