Taget over vores fyrrum er traditionelle bølgetagplader. Jeg ved faktisk ikke om de indeholder asbest.
Flere af pladerne er ved at smuldre, så noget må gøres. Rummet står et sted hvor den ikke lige falder i øjnene for enhver, så jeg kan gå på kompromis med en løsning.
Så er det jeg tænker, - kan man bare lægge et lag plastikbølgeplader OVER de eksisterende?
Så slipper man for at demontere et potentiel farligt gammel tag.
Trætte bølgetagplader
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: Trætte bølgetagplader
Hvis de smuldrer så er det ikke asbest plader
Jeg havde er gammelt tag på en udbygning.
De gamle asbestplader var tyndslidte af vind og vejr, men udover langsgående revner i bølgetoppene var de hele og komplette
Der var repareret i nogle områder med nogle på daværende tidspunkt nye asbestfrie plader. De var fuldstændigt faldet fra hinanden og alle kanter var smuldret væk
Man kan godt bruge et gammel tag som “undertag” og lægge et nyt ovenpå.
Men personligt syntes jeg det er en”fuskerløsning”
Men jeg ser at tømrerfirmaer også springer over hvor gærdet er lavest og lægger nyt oven på gammelt for at holde prisen nede
- Stoker IV
- 10
- Tilmeldt: 26 dec 2014 18:13
- Mit fyr: MGM15 Comfort
- Areal: 300+
- Brændsel: Piller
- Geografisk sted: Donslund
- Har takket: 25 gange
- Blevet takket: 11 gange
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
De eneste der mig bekendt kan finde på at "Øffe" over man lægger et nyt lag tagplader over gamle tagplader, er brandmænd. Bryder de taget for at komme ind til en brand ,skal de igennem et ekstra lag tagplader. Brandmænd er ikke så glade for løsningen med 2 lag tagplader.
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Tillad mig at korrigere ovenstående vrøvl.John Skov Jensen skrev: 14 jul 2019 13:23 Hvis de smuldrer så er det ikke asbest plader
Plader kan både være porøse og smuldre.
https://www.rudersdal.dk/infosider/nedt ... oldigt-tag
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
@BWJ
Af hjertet tak for dit link
I Rudersdal er pladerne af asbest også porøse og de smuldrer
Hvem ved, måske også andre steder i landet
Beklager forvirringen
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Og beklager jeg var lidt spids i formuleringenJohn Skov Jensen skrev: 14 jul 2019 21:52 @BWJ
Og her tales om + 100.000,- i rydning og rensning af grund/grunde - så hellere safe than sorry.
- Stoker IV
- 10
- Areal: 300+
- Brændsel: Piller
Læste nævnte link. Jeg har netop respekt for gamle asbestplader, så hvis det er sådanne, så lader jeg dem hellere ligge, og lægger nogle nye ovenpå, - fusk eller ej.
Måske burde man sprøjte noget klister stads på, for at forhindre dem i at støve, - eller hur?
Nogen der kender til vejledninger eller links?
- Areal: 240
Gamle B5 eternitplader med asbest bliver som John beskriver det ganske rigtigt hvid stribede på langs af pladerne og mærkeligt nok kun i top af bølgerne. Dansk eternit fremstillede efter 1987 asbestfrie tagplader. De var det rene pap og de smuldrede efter få år. Gamle asbest plader smuldrer egentlig ikke. Det bliver lette og porøse og knækker let. De skal bæres ned med forsigtighed efter afmontering af skruer.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Inden man lægger et nyt tag ovenpå, og hvis pladerne er porøse i overfladen, så vil jegKosmic skrev: 14 jul 2019 22:02 Læste nævnte link. Jeg har netop respekt for gamle asbestplader, så hvis det er sådanne, så lader jeg dem hellere ligge, og lægger nogle nye ovenpå, - fusk eller ej.
foreslå at sprøjte dem med støvbinder. I ved, det der væske man sprøjter på pudsede
vægge, inden tapesering/maling. Det er ret holdbart, og trænger nemt ind i sugende
underlag. Desuden er det så tyndt, at det kan sprøjtes på med en ukrudtssprøjte.
Den skal bare skylles grundigt igennem med vand efter brug.
Jeg ved ikke, hvor godt det vil virke, men de steder jeg har brugt støvbinder, og er kommet
til at smøre ved siden af, har det været ret svært at få af når først det har været tørt.
Det vidner i hvert tilfælde om en vis holdbarhed.
Citat: Mark Twain
