Vandsikring er utæt
Senest aktiv: i dag 00:10
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Vandsikring er utæt
Indlæg af thy »
Lars_E skrev: 31 jul 2019 11:24 Så fik jeg skilt ventil og føler ad. Ventilen sad temmelig fast (den er også fyldt med ir) og nu vil jeg forsøge at rense og syre det lidt af, og så trykprøve. Så må vi se om den er blevet tæt igen.
Ps. Jeg havde en del problemer omkring indstillinger i vinters om at mit fyr brugte lidt rigeligt piller.. mon ikke denne læk af vand også har spillet en rolle..!
Ikke utænkelig da vand% i piller så ville være højere og derfor mere energi til afbrænding og mindre effekt..
Du ser jo ud til at være helt handy med værktøjet,husk ventilen bliver aktiveret ved tryk indad og ikke udad derfor skal den være tæt uden at montere brandtermostaten
Lars_E
6
Tilmeldt: 24 dec 2018 08:20
Senest aktiv: 24 okt 2021 11:34
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5 årg. 2006
Areal: 210
Brændsel: Træpiller - Ewers
Fremviser gerne i postnummer: 4420
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Lars_E »
Tak Thy
Jeg er vokset op på landet og lært at klare det meste selv 😇 men det går meget bedre, med hjælp fra flinke mennesker i et forum som dette - har jeg lært efterfølgende 👍
Tak for de gode input 👏
Mvh Lars Elmkjær
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Lars_E skrev: 31 jul 2019 11:42 Tak Thy
Har også været på landet i mine unge år og op vokset med topnøglesæt og div knallerter ,der blev skildt og samlet tit..
Har så sent som 14-20 dage siden opsat en baxi 15 ved pap søn..
Der var syrventil utæt ,men 3-4 tryk på stiften holdt den tæt igen.. :great:
Det er nu spændende at rode med :great: :great: :great:
Konen siger jeg smiler lidt når noget går i stykker så jeg lige kan pille lidt igen :oops:
Lars_E
6
Areal: 210
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Har takket: 3 gange
Indlæg af Lars_E »
Ha ha, ja, jeg har det på præcis samme måde 😄 og hvis ikke der er noget galt et eller andet sted, så køber jeg som en regel en eller anden maskine som skal fixes 😂
Men fedt at du og andre kan hjælpe med i processen 👍👍👍 håber jeg kan bidrage på et tidspunkt..
Mvh Lars Elmkjær
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Lars_E skrev: 31 jul 2019 11:56 Ha ha, ja, jeg har det på præcis samme måde 😄 og hvis ikke der er noget galt et eller andet sted, så køber jeg som en regel en eller anden maskine som skal fixes 😂
Sku det gå helt galt,har jeg nogle brugte liggende :great:
Vi kan jo alle noget forskelligt ,så der kommer nok noget du er mester i.. :great:
peter marker
6
Tilmeldt: 29 aug 2018 06:15
Senest aktiv: 20 feb 2025 14:42
Mit fyr: baxi 1,5 + pilleovn ravelli r70
Areal: 190 m2
Brændsel: træpiller 8 mm +6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3720
Årligt forbrug: 10 paller 8 + 1 6mm
Geografisk sted: aakirkerby
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af peter marker »
du skal også skille den anden side af ventilen ad . den side du har fotogaferet der er aktivatoren på den anden side sider der et sæde som der sikkert sidder en lille rust skald på eller noget mindre, rens sædet med en klud og smør det evt med et tyndlag silikone fedt, så er den sikker god som ny
du kan evt. prøve om du kan puste igennem ventilen når du har samlet den igen . kan du ikke puste igennem den er den tæt og klar til montering
mvh peter
Lars_E
6
Areal: 210
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Har takket: 3 gange
Indlæg af Lars_E »
Så er ventilen og termisk føler mv. Samlet igen og monteret. Jeg skilte det hele ad, og har også smurt og adskilt bagsiden af ventilen. Jeg trykprøvede det først uden at slutte det til sneglen og der kom intet vand ud efter flere timer. Nu er det monteret og stadig tæt 😀
Det var helt sikkert kalk og ir som efter nogle udløsninger, havde sat sig i klemme - OG så var selve ventilen idet så godt fast, at hvis der var kommet tilbage brænding, så tvivler jeg på at den var udløst.
Jeg tror læren er, at udløse ventilen manuelt et par gange pr. Sæson 🧐
Tak for hjælpen 🙏
Mvh Lars Elmkjær
