hyletone + sort display
Janusask
Tilmeldt: 21 okt 2018 10:27
Senest aktiv: 30 sep 2020 04:10
Re: hyletone + sort display
Indlæg af Janusask »
T-mek skrev: 09 sep 2019 12:18 Nemlig 👍
Bare sig til...
Hejsa. Jeg har oplevet lignende situation - dødt display og hyletone. Derefter kørte blæser ikke. Hvad kan det skyldes (og hvordan får jeg det lavet?).
På forhånd stor tak for hjælpen.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Med stor sandsynlighed et defekt powerprint, se PB.
/ Christian
Br-John
Tilmeldt: 20 sep 2021 18:52
Senest aktiv: 21 sep 2021 11:08
Indlæg af Br-John »
Har samme problem display sort,hyletone og blæseren køre
Har læst her på Forum at T-mek kan reparere det , er ny bruger så jeg ved ikke rigtig hvordan forumet virker
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Senest aktiv: -
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Br-John skrev: 20 sep 2021 19:33 Har samme problem display sort,hyletone og blæseren køre
@T-mek :-)
T-mek
Indlæg af T-mek »
Sender dig privat besked med kontakt oplysninger…
/ Christian
T-mek
Indlæg af T-mek »
@br-john
Fandt du en løsning ?
/ Christian
JPJ Gjern
Tilmeldt: 25 sep 2021 10:21
Senest aktiv: 25 sep 2021 13:00
Indlæg af JPJ Gjern »
Jeg er ny her på Stoker Pro. Har samme problem med mit Baxi 1,5. Blæser kører, alarm hyler og ingen lys i display. Har investeret i et nyt Power print, da dette synes oplagt efter at have læst her på siden. Dette har dog ikke hjulpet på sagen? Er der andre gode bud på problemet, skal der evt. også et nyt "display print" til? Fyret er ca 15 år gammel så tænker at jeg måske skal holde igen med udgifterne:-)
Det er et multiheat 1,5 monteret med iltstyrring, det opvarmer 143 m2 hus. Evt. en der ligger inde med et displayprint jeg kan prøve? Hvis jeg afmonterer det røde stik med fladkabel mellem Power Print og Display print, starter cirkulationspumpe pumpe.
Håber at nogle kan hjælpe, Tak
T-mek
Indlæg af T-mek »
JPJ Gjern skrev: 25 sep 2021 10:37 Jeg er ny her på Stoker Pro. Har samme problem med mit Baxi 1,5. Blæser kører, alarm hyler og ingen lys i display. Har investeret i et nyt Power print, da dette synes oplagt efter at have læst her på siden. Dette har dog ikke hjulpet på sagen? Er der andre gode bud på problemet, skal der evt. også et nyt "display print" til? Fyret er ca 15 år gammel så tænker at jeg måske skal holde igen med udgifterne:-)
Når du fjerner forbindelse til stokerprint skal pumpen starte, så den er god nok.
Jeg har et OK stokerprint til og ligge som du kan låne og prøve med.
/ Christian
JPJ Gjern
T-mek skrev: 25 sep 2021 11:35 Hej
Hej Christian.
Fedt med en der er hurtig på tasterne :)
Det vil være rigtig dejligt hvis det kan lade sig gøre, hvor i landet holder du til? Jeg bor i Gjern midtjylland. Kan det evt. sendes hvis der er langt?
Mvh. Jan
T-mek
Indlæg af T-mek »
JPJ Gjern skrev: 25 sep 2021 12:20 Hej Christian.
Mvh. Jan
Sender gerne.
Ring lige.. 40 30 85 57
/ Christian
