hyletone + sort display
jcr1818
7
Tilmeldt: 24 okt 2017 01:24
Senest aktiv: 09 apr 2021 15:10
Mit fyr: Baxi multiHeat
Areal: 184
Årligt forbrug: ca. 12-14 tons
Geografisk sted: Sommersted
Indlæg af jcr1818 »
Fyret har åbenbart ikke kunne tåle at holde sommerferie. Startede det op for ca. 1 uge siden og det har kørt fint uden problemer. Nu oplever jeg så pludselig at displayet er sort, alarmen er gået og den hyler konstant, samtidig med at blæserne kører. Den tager ikke længere træpiller ind.
Håber I kan give mig et tip om hvor jeg skal lede efter fejlen.
God dag herfra.
Jan LS
9
Tilmeldt: 29 dec 2015 13:02
Senest aktiv: 12 dec 2024 16:29
Mit fyr: Baxi MultiHeat 1,5 m. Iltstyring
Areal: 149
Brændsel: Lava 8mm
Har takket: 3 gange
Re: hyletone + sort display
Indlæg af Jan LS »
Dødt powerprint
jcr1818
7
Areal: 184
Indlæg af jcr1818 »
Tak for input. Ved du om det kræver en autoriseret vvs`er eller lignende for at kunne skifte den ud, eller kan en handyman selv klare det?
Jan LS
9
Areal: 149
Brændsel: Lava 8mm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Jan LS »
Jeg skiftede selv mit.. Du kan få et ombytter print hos @T-mek
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Nemlig 👍
Bare sig til...
/ Christian
T-mek
Indlæg af T-mek »
Har du fundet en løsning ?
/ Christian
Rodsten
Tilmeldt: 06 okt 2019 19:23
Senest aktiv: 07 okt 2019 12:28
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Brændsel: 8 mm piller Vargo
Indlæg af Rodsten »
Jeg har samme problem. @T-mek - kan du hjælpe med en løsning?
T-mek
Indlæg af T-mek »
Du kan ombytte print ved mig, hvor er du fra ?
/ Christian
Rodsten
Indlæg af Rodsten »
Hedehusene
T-mek
Indlæg af T-mek »
Rodsten skrev: 07 okt 2019 11:05Hedehusene
Sakskøbing her, er ikke hjemme men har print liggende du kan komme til hvis du skal have en ombytter. Se PB med tlf nr og ring hvis det bliver aktuelt.
/ Christian
