Fyret har åbenbart ikke kunne tåle at holde sommerferie. Startede det op for ca. 1 uge siden og det har kørt fint uden problemer. Nu oplever jeg så pludselig at displayet er sort, alarmen er gået og den hyler konstant, samtidig med at blæserne kører. Den tager ikke længere træpiller ind.
Håber I kan give mig et tip om hvor jeg skal lede efter fejlen.
God dag herfra.
hyletone + sort display
- 7
- Tilmeldt: 24 okt 2017 01:24
- Senest aktiv: 09 apr 2021 15:10
- Mit fyr: Baxi multiHeat
- Areal: 184
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: ca. 12-14 tons
- Geografisk sted: Sommersted
- 7
- Areal: 184
Re: hyletone + sort display
Tak for input. Ved du om det kræver en autoriseret vvs`er eller lignende for at kunne skifte den ud, eller kan en handyman selv klare det?
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Nemlig
Bare sig til...
Bare sig til...
/ Christian
Har du fundet en løsning ?
/ Christian
- 5
- Tilmeldt: 06 okt 2019 19:23
- Senest aktiv: 07 okt 2019 12:28
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Brændsel: 8 mm piller Vargo
Du kan ombytte print ved mig, hvor er du fra ?
/ Christian
- 5
Sakskøbing her, er ikke hjemme men har print liggende du kan komme til hvis du skal have en ombytter. Se PB med tlf nr og ring hvis det bliver aktuelt.
/ Christian
