Jeg fik aldrig styr på sommerfyring på mit Baxi-fyr pga. for mange alamer, så jeg endte med at give fyret en forlænget sommerferie.
Nu er fyringsæsonen startet igen og jeg har gået tilbage på vinterfyring (se nedenfor)
alarmreset+menu
H12
L40
b30
r0,0
alarmreset+driftformsknap
-30
H1,2
L0,4
po5
7,0H
7,0L
cal
au..
Det er også gået fint i starten af sæsonen, men nu er den begyndt at melde fejl A-1 flere gang i løbet af dagen (de seneste 3 dage) - Hvad kan årsagen være til dette, og hvordan kan det evt. afhjælpes???
Indstilling af Baxi 1,5 - mindre sod...
- 5
- Tilmeldt: 16 sep 2019 16:58
- Senest aktiv: 07 jul 2023 11:34
- Mit fyr: Baxi 1,5 350 L
- Areal: 240
- Brændsel: Södra 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 6 tons
- Har takket: 2 gange
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 00:10
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Indstilling af Baxi 1,5 - mindre sod...
tja hvad er set sat til den bør nok være 80 med omtalte problem..MLY skrev: 08 dec 2020 22:16 Jeg fik aldrig styr på sommerfyring på mit Baxi-fyr pga. for mange alamer, så jeg endte med at give fyret en forlænget sommerferie.
alarmreset+menu
H12
L40
b30
r0,0
-30
H1,2
L0,4 her i vinter kan du godt gå op på 0,6
po5
7,0H
7,0L
cal
au..
hmm lyder godt nok lidt hen ad at relæet til at køre sneglen frem ,måske er ved at være træt
- 5
- Areal: 240
SET står på 80 - Skal den sættes ned ?
Er det muligt at udskifte relæet, hvis det er det, som er problemet ?
- 18
- Brændsel: Estonia
Ja og er man lidt fingersnild så kan man bytte de 2 rundt da bak aldrig bliver brugtMLY skrev: 09 dec 2020 08:24 SET står på 80 - Skal den sættes ned ?
- 5
- Areal: 240
Det er desværre ikke min stærke side :-) - Er der nogle Baxi-eksperter i Østjylland/Midtjylland, som man kan hyre??
Jeg har øget snegletiden lidt, som p.t. har hjulpet mod alarmerne - Kunne jeg med fordel også sænke SET fra de 80?
- 18
- Brændsel: Estonia
den kører bedst 75-80..MLY skrev: 09 dec 2020 12:01 Det er desværre ikke min stærke side :-) - Er der nogle Baxi-eksperter i Østjylland/Midtjylland, som man kan hyre??
der er bare nogen der bare ikke kan køre de helt lave snegle tider..prøv og se om det holder den i gang som det er nu så
