Fyr stoppet med sort display - så blev det jul
T-mek
10
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange
Re: Fyr stoppet med sort display - så blev det jul
Indlæg af T-mek »
dannidines skrev: 23 dec 2019 09:33 Hej Christian,
Nysgerrig, skiftes de så til samme billige SMPS ved dig, eller opgraderes kvaliteten?
Glædelig jul
I styringer jeg laver for andre udskiftes den defekte til en af præcis samme slags, dette fortæller jeg også til ejeren.
Det har lidt at gøre med, at udskifter jeg den til noget hjemmebygget vil der kunne blive problemer med f.eks. godkendelser, garanti, producenten, lovkrav, forsikringer mm. og det ønsker jeg ikke at blive rodet ud i.
/ Christian
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
Areal: 110
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
Har takket: 332 gange
Blevet takket: 43 gange
Indlæg af Bri_Jac »
dannidines skrev: 23 dec 2019 09:33 Nysgerrig, skiftes de så til samme billige SMPS ved dig, eller opgraderes kvaliteten?
Bilig er den Myrra 47151 nu ikke hos RS, kr 185 incl moms
https://dk.rs-online.com/web/p/transfor ... s/7924366/
Der skal jo findes en anden type som er benkompatibel..
T-mek
10
Indlæg af T-mek »
Man kan finde den til under 50 kr. pr. stk. v. køb at 10 stk. på en gang.
Så jo, en billig strømforsyning.
/ Christian
T-mek
10
Indlæg af T-mek »
Bri_Jac skrev: 23 dec 2019 10:36 Bilig er den Myrra 47151 nu ikke hos RS, kr 185 incl moms
Man bygger noget selv der virker.
/ Christian
dannidines
Indlæg af dannidines »
T-mek skrev: 23 dec 2019 10:34 I styringer jeg laver for andre udskiftes den defekte til en af præcis samme slags, dette fortæller jeg også til ejeren.
Giver mening Christian,
Rigtig god jul din vej
mtolsen
9
Tilmeldt: 20 jan 2015 22:20
Mit fyr: RTB 16kW
Brændsel: Davidsen.dk 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8870
Har takket: 2 gange
Indlæg af mtolsen »
Endelig opdatering : Fyret er tilbage i kørende stand efter SMPS 47151 (røde strømforsyning) er udskiftet - vil i den forbindelse fraråde at man selv forsøger at aflode delen, medmindre man er øvet (Det var jeg så ikke :oops:), så printet måtte en tur forbi en loddetroldmand og rep'es.
Tak herfra til jer der kommenterede og selvfølgelig kæmpetak til honneymonster for tålmodinghed og venlig udlån af 1 stk Scotte styring til at klare jul og nytår :) .
Historie med RTB siden Dec 2016:
4 x Knækket akse til pillesnegl
1 x Mørnede membraner i magnetventiler til trykluftrensning (Skrammel at få tæt igen, selv med nye
1 x Defekt styreprint
Det kan man så have en holdning til.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Indlæg af Lintz »
De 4 x aksler. Hvad skyldes det ???
mtolsen
9
Mit fyr: RTB 16kW
Har takket: 2 gange
Indlæg af mtolsen »
Formentligt dårligt design - du kan søge på "knækket snegl" her i RTB så finder du et par tråde
