Fyr stoppet med sort display - så blev det jul
- Stoker II
- 9
- Tilmeldt: 20 jan 2015 22:20
- Mit fyr: RTB 16kW
- Areal: 160
- Brændsel: Davidsen.dk 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8870
- Har takket: 2 gange
Hej,
Fyret gået dødt med sort display og ingen netforbindelse. 230VAC er OK og der er ingen synlige brud eller skrammer på fladkablerne fra V7 til display.
Var ikke selv hjemme da fyret stoppede men der har ikke været lynnedslag.
Kan et defekt display forhindre driften på anlægget ?
Er der andet at tjekke inden jeg bestiller et Ver 7 print og nyt display med kabler ?
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Re: Fyr stoppet med sort display - så blev det jul
Prøv at tryk overkog sikringen ind, godt fast trykmtolsen skrev: ↑22 dec 2019 15:03 Hej,
![icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif](./images/smilies/icon_cheesygrin.gif)
- Stoker II
- 9
- Mit fyr: RTB 16kW
- Areal: 160
Ja, det var min første tanke, (efter at have læst manualen
) og har prøvet at trykke på reset knappen er par gange i løbet af eftermiddagen. Men vil da prøve at kortslutte den, for at teste om det kunne være den, som driller ![👍](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f44d.svg)
![😊](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f60a.svg)
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Fino
Kig også sikringen.
- Stoker II
- 9
- Mit fyr: RTB 16kW
- Areal: 160
Overkogssikring er iorden og viser gennemgang. Begge sikringer er OK. Der er også lys på udvidelsesmodulet.
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
- Mit fyr: Woddy 10 KW
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 5,5
- Blevet takket: 12 gange
- GQLLE
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
- Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
- Areal: 110 + 90
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Stubdrup, Højen
Prøvede det samme for en måned tid siden.
Der var det den røde strømforsyning der skulle skiftes.
- Stoker II
- 9
- Mit fyr: RTB 16kW
- Areal: 160
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Det ses ofte at den Myrra SMPS 47151 fejler.
Billige SMPS i de størrelser er generelt noget skrald.
Den fejl ses både i den styring på billedet, samt V.10 og V.7 styringerne.
(derfor er den strømforsyning (og andre) også lagervarer her og der bliver lavet en del.)
Ikke helt OK i en styring som V.7 til lige under 3000 kr.
/ Christian
Hej Christian,T-mek skrev: ↑23 dec 2019 08:02 Det ses ofte at den Myrra SMPS 47151 fejler.
Nysgerrig, skiftes de så til samme billige SMPS ved dig, eller opgraderes kvaliteten?
Glædelig jul
