Til info så kørte den gamle Grundfoss pumpe uden problemer dom med højt energiforbrug og larmBri_Jac skrev: 11 maj 2020 11:44 Det er ikke noget med en dårlig stelforbindelse/jordforbindelse. Jeg er dog ikke elektriker, men jeg ved at i vores hus er ved målerne så er jord faktisk koblet til nul lederen, det er det som er navngivet "nulling"
https://cubus-adsl.dk/elteknik/installa ... ulling.php
Ja din pumpe med metalhus skal naturligvis være jordet, så du ikke kan få stød, hvis der skulle komme overgang i den
Ny smedgaard pumpe køre ikke
- Stoker VII
- Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
- Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
- Areal: 130 m2
- Brændsel: pillefyr
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 28 gange
Re: Ny smedgaard pumpe køre ikke
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Hmm nu hvor der ikke er jord er du så sikker på om den får fase og nul ind rigtige sted...thermik skrev: 11 maj 2020 17:38 Til info så kørte den gamle Grundfoss pumpe uden problemer dom med højt energiforbrug og larm
Altså vend stikket i kontakten så poller bliver byttet rundt... ja ja langt ude men prøv
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 452 gange
- Blevet takket: 61 gange
Ja en pumpe kører ligegodt uanfægtet om der er jord eller ej.thermik skrev: 11 maj 2020 17:38 Til info så kørte den gamle Grundfoss pumpe uden problemer dom med højt energiforbrug og larm
Jordforbindelse har intet med at gøre om pumpen virker, uanfægtet om det er gammel eller ny pumpe. en jordforbindelse er en sikring af dig så du ikke dør af at få stød., men at HPFI relæet "slår ud" når der er en "fejlstrøm" så der ikke længere er mulighed for at få stød
- Stoker XIV
- Areal: 177
- Årligt forbrug: 0
sæt en polsøger på, den lyser når du rører ved fasen, så ved du hvilken ledning som er fasethy skrev: 11 maj 2020 22:22 Hmm nu hvor der ikke er jord er du så sikker på om den får fase og nul ind rigtige sted...
https://duckduckgo.com/?q=pols%C3%B8ger ... &ia=images
dernæst bruger du et mulitmeter og sætter den på vekselspænding, så kan du måle om der er 230VAC mellem din faseledning og den som du forventer er nul.
Nu ved du med sikkerhed at der er spænding på din pumpe, det kan jo være at din ledning er knækket eller noget andet....
Du kan så igen bruge dit multimeter, ved at måle strøm, altså ampere, så skal dit multimeter sidde i serieforbindelse med ledningerne til pumpe. Det er så lige meget om du måler negativ eller positiv strømstyrke, da det afhænger hvordan du har vendt ledningerne.
HVIS der INTET strømforbrug er, så bruger din pumpe ikke strøm, den er muligvis defekt...
