Ny smedgaard pumpe køre ikke
thermik
Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
Areal: 130 m2
Brændsel: pillefyr
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af thermik »
Jeg har monteret en ny smedgaard cirkulationspumpe udmilbart kører den ikke den står på 4 og blinker grøn, der er ingen ændring og jeg skriger på drejeknappen eller tænder og slukker for strøm anlægget er udluftet
Fiffer
6
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Re: Ny smedgaard pumpe køre ikke
Indlæg af Fiffer »
Der er 2 kontakter bag fronten der skal flyttes, den er sat til Auto fra fabrikken, det er derfor den blinker, kig i brugsanvisningen, det kunne være det der er problemet
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
thermik
Areal: 130 m2
Brændsel: pillefyr
Indlæg af thermik »
Fiffer skrev: 10 maj 2020 19:24 Der er 2 kontakter bag fronten der skal flyttes, den er sat til Auto fra fabrikken, det er derfor den blinker, kig i brugsanvisningen, det kunne være det der er problemet
Jeg har sat 1 til on og 2 til off den kører stadig ikke ?
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
4 og blinker så kører den og regulerer trykket til dit forbrug
vender den rigtig
Fiffer
6
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
Hvordan ved du den ikke virker? Den kører bare ned i regulering når den blinker som Thy så rigtigt påpeger. Hvis du vil regulere på drejeknappen, så skal en af tapperne bag fronten flyttes, som jeg lige husker det.
thermik
Areal: 130 m2
Brændsel: pillefyr
Indlæg af thermik »
thy skrev: 10 maj 2020 20:45 4 og blinker så kører den og regulerer trykket til dit forbrug
vender den rigtig
Ja den skulle vende rigtigt pilen peger heværtfald den vej
Jeg kan overhovedet ikke mærke det mindste "snuren" eller noget fra tændt til slukket og der kommer ingen varme fra fyret det er sådan jeg konstatere at den ikke virker
Ved at sætte den lille switch til 1 om 2 off lyser den konstant men står stadigt på 4 watt
Fiffer
6
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
Kan det være en manglende eller dårlig jordforbindelse?
thermik
Areal: 130 m2
Brændsel: pillefyr
Indlæg af thermik »
Fiffer skrev: 10 maj 2020 21:42 Kan det være en manglende eller dårlig jordforbindelse?
JA! skal der være koblet jord til pumpen ? Det har jeg ikke.
Fiffer
6
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
thermik skrev: 10 maj 2020 22:11 JA! skal der være koblet jord til pumpen ? Det har jeg ikke.
Om der skal ved jeg ikke, men dårlig jordforbindelse kan give sære problemer. Men det ved en elektriker mere om.
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
Har takket: 452 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
Fiffer skrev: 10 maj 2020 22:28 Om der skal ved jeg ikke, men dårlig jordforbindelse kan give sære problemer. Men det ved en elektriker mere om.
Det er ikke noget med en dårlig stelforbindelse/jordforbindelse. Jeg er dog ikke elektriker, men jeg ved at i vores hus er ved målerne så er jord faktisk koblet til nul lederen, det er det som er navngivet "nulling"
https://cubus-adsl.dk/elteknik/installa ... ulling.php
Ja din pumpe med metalhus skal naturligvis være jordet, så du ikke kan få stød, hvis der skulle komme overgang i den
