opstart af goliath modulerende
Spørgsmål vedr. Goliath samt det tilbehør der laves til Goliath Stokerfyr
Servteqh
Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
Brændsel: Olie/Træpiller/flis
Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: Jægerspris
Re: opstart af goliath modulerende
Indlæg af Servteqh »
Udelukkende for at hjælpe en mand med sit fyr.
Men det er måske en hemmelig styring.???
Hold nu op med al det mavesure stads,og kom videre.
Manden har brug for hjælp, og har ikke råd til et dyrt besøg fra en "Expert"
Kender til hvordan Benekov-fyr virker. (Godt)
Bryder sig ikke om mennesker der lyver og stjæler sig til Succes.
Fyret er slukket. Lad os se hvad der kommer op til vinter..???
aastrup
Tilmeldt: 06 jan 2008 11:32
Mit fyr: goliath 25 kw. modulerende
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4850
Dagligt forbrug: 25-30 kg.
Geografisk sted: FALSTER 4850
Indlæg af aastrup »
jo jeg har men lige pt. er penge tanken tom er blevet genansat i samme firma men forhåbenligt kun for en uge da der er nyt på trapperne som giver det dobelt så meg som det gamle og skal lave det samme
men jeg kan se den heder pannex bio modulerende
MVH.AASTRUP
Rigtige mænd er far til fem
aastrup
Areal: 250
Indlæg af aastrup »
men jeg syntes det er et for godt forum til at der skal mundhugges vi er her for at hjælp og give gode råd så skal vi ikke holde en god tone
MVH.AASTRUP
metalman
Tilmeldt: 16 jun 2007 06:34
Mit fyr: smedegården DSU 6 3-35kw
Areal: 235 +60 m2 værksted
Brændsel: affalds træ,småkager piller korn
Fremviser gerne i postnummer: 8783
Dagligt forbrug: 20-40
Årligt forbrug: ca 8tons hård vinter
Geografisk sted: horsens
Indlæg af metalman »
haha ja
alt kan brænde bare spørgsmål om varme og luft
Servteqh
Årligt forbrug: ??
Desværre Aastrup
Jeg kender ikke din styring.
Du må gribe efter den hjælp du kan få.... :shock:
Men tillykke med dit nye job.
aastrup
Areal: 250
Indlæg af aastrup »
ja vi må nok høre hvad jp siger for jeg tror det er ham der har mest tjek på den men er der jo også eller kan man jo ringe og han hjælper
MVH.AASTRUP
fætter sjusk
Tilmeldt: 17 jun 2007 22:30
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Gram sønderjylland
Indlæg af fætter sjusk »
halløj
hva er det for noget med en ny styrring ??
er der nogen erfaringer med den ??
hva siger jp ??kører det bedre end den alm ??er den så bedre til at bruge her om sommeren ??
kim fra gram
aastrup
Areal: 250
Indlæg af aastrup »
den er ikke startet op så vi må de til den tid for det biver først senere på året men håber det bedste men det kan kn blive biligere end olie
MVH.AASTRUP
aastrup
Areal: 250
Indlæg af aastrup »
nu har jeg haft den til at køre idag men det er ige som om der kommer for mange piller ind ligger over kant på herd og når der gør det så kommer der røg ud ved pillesilo forneden hvad skal jeg sætte ned kedel temp. er sat til 65 grader men den forsætter med at blæse ca. 34%
MVH.AASTRUP
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlæg af Fyrteknik »
Hej Aastrup
Piller skal kun ligge op til hvor luften kommer ud.
Når du så hat kørt piller ind manuelt, og tændt den på, så skal piller blive i samme højde når den brænder.
Vokser højden, skal du sætte brændsel ned og hvil den begynder at brænde ned i herden, skal du sætte brændsel op.
Ellers er du velkommen til at kontakte mig.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
Tilbage til "Goliath Stoker"
