opstart af goliath modulerende
Spørgsmål vedr. Goliath samt det tilbehør der laves til Goliath Stokerfyr
aastrup
Tilmeldt: 06 jan 2008 11:32
Mit fyr: goliath 25 kw. modulerende
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4850
Dagligt forbrug: 25-30 kg.
Geografisk sted: FALSTER 4850
Indlæg af aastrup »
når røg temp. er kommet op på 45 grader så går den over og tæller ydelse op blæser hastighed ligger på 1% derefter falder røgtemp til under 45 grader hvorefter den siger den er gået ud.
Hvad er der galt der kommer røg ud af den nederste låge på silo værst nær blæser starter
MVH.AASTRUP
Rigtige mænd er far til fem
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Re: opstart af goliath modulerende
Indlæg af Fyrteknik »
Hej Aastrup
Du kan sætte din brændselmin. op til 25, så starter blæseren noget før.
Vedr. røg i magasin, er du sikker på at dit magasin er helt lukket ?
Og du har vel ikke haft skilt magasin fra kedlen ved montering ?
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
Servteqh
Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
Brændsel: Olie/Træpiller/flis
Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: Jægerspris
Indlæg af Servteqh »
Hej Aastrup
Kan du ikke skrive hvad styring du har på fyret.......type og version nr.
Evt liste dine indstillinger op.
Så hjælper dig gerne....!!! :great:
Kender til hvordan Benekov-fyr virker. (Godt)
Bryder sig ikke om mennesker der lyver og stjæler sig til Succes.
Fyret er slukket. Lad os se hvad der kommer op til vinter..???
aastrup
Areal: 250
Indlæg af aastrup »
jeg har ikke haft det adskilt men det er den låge der sider ved gear sat fast med 4 mødtriker den anden ende er tæt efter hvad jeg så kan heller ikke se tætningsmasse på låget
MVH.AASTRUP
Servteqh
Årligt forbrug: ??
Måske du så blæser for hårdt..??
Ville du beskrive din styring, og opsætning af den ??
aastrup
Areal: 250
Indlæg af aastrup »
ja vis jeg vist hvad den heder men det er den modulerende model og åbenbart helt ny men jp har monteret den så han ved hvad det er for en også er det kun for at få det hele til at virke inden vinteren trænger på så der er masser af tid til at få det til at køre også er de der kul bare ikke til af få ild i og jeg må desvære bruge dem til at tæste med da de smed posen ned i siloen så der var hul på den
MVH.AASTRUP
Servteqh
Årligt forbrug: ??
Okay, du får sikkert hjælp.
Jeg tilbyder at hjælpe, men er nødt til at vide hvad styring, og version du har.
Det ønsker du ikke at oplyse.. Det er okay.
aastrup
Areal: 250
Indlæg af aastrup »
jo jeg gør men jeg ved ikke hvad den heder
MVH.AASTRUP
Servteqh
Årligt forbrug: ??
Det står i dit display når du tænder den. Prøv at slukke, og tænde igen. Så vil du kunne se hvad styring det er. (Burde du)
Fyrteknik
man ved godt hvad servtech er ude efter, det er nok ikke just lige for at hjælpe kunden, han kommer kun frem fra sit skjul, når han har chancen for at lave lidt rav i den.
Jan Pihl
Tilbage til "Goliath Stoker"
