Scotte vil ikke tænde
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Blevet takket: 2 gange
Re: Scotte vil ikke tænde
Indlæg af Æblebjerg »
Lintz skrev: 21 nov 2020 12:51 [quote=Lintz post_id=350008 time=<a href="tel:1605958775">1605958775</a> user_id=8422]
Under optændning skal der være strøm på terminalerne - Ellers ikke.
- Og der er selvfølgelig kun de to hvor ledningerne fra el-tænder har været monteret.
[/quote]
Ja, jeg har demonteret en lampe (der virker) fra lampested og tilsluttet den i de terminaler hvor el-tender sad. Ingen lys i lampen under optænding.
Jens
En glad Scotte-ejer
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Æblebjerg skrev: 21 nov 2020 12:57 - Og der er selvfølgelig kun de to hvor ledningerne fra el-tænder har været monteret.
Så vil jeg mene at der er noget der er brændt af et eller andet sted. - Eller nogle ledninger der er gået løs.
Men jeg er lidt lige som dig med hensyn til el. Tjekker bedst når jeg har mange sikringer. icon_cheesygrin.gif
Så jeg tror der skal nogle andre på banen.
Æblebjerg
Foreløbig tak for hjælpen Lintz! Så må vi se om der kommer nogle EL nørder på banen 😉😀👍
Jens
En glad Scotte-ejer
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Se på brænder printet at det er den udgang hvor der er skrevet ignition at du sætter eltænderen på.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Ellers tilslut som test din lampe direkte på klemmer i styring....
Ingen lys der og udgang er defekt.
Det kan laves, men måske det alligevel er tid til at opgradere.
Som nødløsning, tænd op med en spritbriket eller en gasbrænder og du får varme på huset igen.
/ Christian
