Scotte vil ikke tænde
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
- Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
- Areal: 250m2+kælder og loft
- Brændsel: Piller + Brænde
- Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
- Årligt forbrug: Ca. 6 t
- Geografisk sted: Sydals
- Blevet takket: 2 gange
Min Scotte 16 vil ikke tænde. Eltænder bliver ikke varm. Havde en gammel liggende som blev sat i. Stadig ikke varm. Har fået en sprit ny fra vvs eksperten. Stadig ikke varm. Nogen ideer?
Jens
En glad Scotte-ejer
Jens
En glad Scotte-ejer
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Scotte vil ikke tænde
Mål på motorprint om der kommer 220 v ud af terminalerneÆblebjerg skrev: 21 nov 2020 10:54 Min Scotte 16 vil ikke tænde. Eltænder bliver ikke varm. Havde en gammel liggende som blev sat i. Stadig ikke varm. Har fået en sprit ny fra vvs eksperten. Stadig ikke varm. Nogen ideer?
- Stoker VIII
Hmmm... det er jeg så ikke lige helt sikker på hvordan man gør. Er lidt en EL-novice. Kan jeg nøjes med en almindelig EL-skruetrækker hvor der er en pære der lyser i enden?
Jens
En glad Scotte-ejer
Jens
En glad Scotte-ejer
- Stoker Pro Engel
Har du en fatning og en pære som du kan afprøve med?Æblebjerg skrev: 21 nov 2020 11:27 Hmmm... det er jeg så ikke lige helt sikker på hvordan man gør. Er lidt en EL-novice. Kan jeg nøjes med en almindelig EL-skruetrækker hvor der er en pære der lyser i enden?
- Stoker VIII
Ved terminalerne står der ( fra Venstre mod højre ) 1-N-2-1-N/C-N osv... Jeg har monteret I det Venstre N og i N/C. Håber det er rigtig! Ved alle terminaler lyser lyser skruetrækker når jeg rører.
Jens
En glad Scotte-ejer
Jens
En glad Scotte-ejer
- Stoker VIII
Det prøver jeg lige
Jens
En glad Scotte-ejer
Jens
En glad Scotte-ejer
- Stoker VIII
Kan ikke få lys i pæren. Det må vel betyde at der ikke kommer strøm i terminalerne. Det gode spørgsmål er så hvorfor der ikke gør det og hvordan jeg får det?
Jens
En glad Scotte-ejer
Jens
En glad Scotte-ejer
- Stoker Pro Engel
Under optændning skal der være strøm på terminalerne - Ellers ikke.Æblebjerg skrev: 21 nov 2020 11:59 Kan ikke få lys i pæren. Det må vel betyde at der ikke kommer strøm i terminalerne. Det gode spørgsmål er så hvorfor der ikke gør det og hvordan jeg får det?
- Stoker VIII
Der er ikke strøm under optænding
Jens
En glad Scotte-ejer
Jens
En glad Scotte-ejer
- Stoker Pro Engel
- Og der er selvfølgelig kun de to hvor ledningerne fra el-tænder har været monteret.
