Pludselig mørk røg og slagger
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Pludselig mørk røg og slagger
Indlæg af Lintz »
pierrev skrev: 23 dec 2020 14:21 Hehe, så kan jeg jo justere nok så megete. Ved du hvordan jeg justere/finder blæser tal? Jeg kan ikke se noget i menuen der hedder noget derhen af.
Hold SET knap inde i 8 sek. Så kommer du til udvidet menu.
Under "Korrektion" har du blæsertal.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Lintz skrev: 23 dec 2020 14:27 Hold SET knap inde i 8 sek. Så kommer du til udvidet menu.
Korrektion finindstiller blæser tal.
Tryk på linket i min signatur og find manual til din styring,
så du kan finde dine blæser tal som du kan finindstille i korrektionstal icon_cheesygrin.gif
pierrev
Tilmeldt: 23 dec 2020 11:56
Indlæg af pierrev »
Tak! Mine blæsertal for alle tingene er 100%. Har du et forslag til hvad jeg bør prøve at ændre dem til?
Lintz
Indlæg af Lintz »
pierrev skrev: 23 dec 2020 14:41 Tak! Mine blæsertal for alle tingene er 100%. Har du et forslag til hvad jeg bør prøve at ændre dem til?
Tror du skal hente manualen som Pillebruger henviser til : https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... n-6.30.pdf
Side 12 viser hvordan din flamme bør se ud.
Tror ikke at det hjælper at komme med mine tal f.eks da det ikke er sikkert at vi kører med samme blæser samt piller nok også kan give en variation.
pierrev
Indlæg af pierrev »
Jeg har sat dem alle på 150%, og røgen er fin og hvid nu, og jeg kan åbne låget ned til brænderen uden at fylde rummet med røg! Det er sikkert ikke perfekt med 150%, men hold da op det er uendelige meget bedre, mange tak for hjælpen skal i have alle sammen!
Lintz
Indlæg af Lintz »
pierrev skrev: 23 dec 2020 15:00 Jeg har sat dem alle på 150%, og røgen er fin og hvid nu, og jeg kan åbne låget ned til brænderen uden at fylde rummet med røg! Det er sikkert ikke perfekt med 150%, men hold da op det er uendelige meget bedre, mange tak for hjælpen skal i have alle sammen!
Men nu er du igang.
Gå ind i menu og lås din drifteffekt til 10 % og indstil din forbrændning.
Dernæst 50 %
- og 100 %
Du kan så løbende foretage justering i små bidder hvis du mener det er tiltrængt.
calle
Indlæg af calle »
Jeg oplevede noget lignende for et stykke tid siden, da fyret skulle startes op til sæsonen. Et bjerg af piller på herden og røgen væltede op af kedlen. Det er en OPOP magen til din. Alle indstillinger stod som de skulle. Brænder og kedel, afgangsrør og skorsten var renset. Så kom jeg til at se, at håndtaget til "RØGREGULERINGEN" eller hvad den nu hedder, var skubbet ind. Det er håndtaget med den sorte plastikknop bag på kedlen. Jeg havde ikke fået den trukket ud efter hovedrengøringen. Straks efter jeg havde trukket håndtaget ud, kørte Scotten normalt icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af lille_smed »
Hvis du skal sætte de rigtige blæser tal ind i en v6 styring. Så skal du tage strømmen fra styringen, og holde set inde når du sætte strøm på igen. Efter noget sekunder kommer du ind hvor du skal sætte 3 blæser tal ind. Husk at sætte dem ind som passer til din blæser.
