Jeg har et Scotte 16kw pillefyr jeg købte i 2010, som jeg har store problemer med i år. Jeg bor ikke længere fast i huset hvor fyret er, og det er et år siden jeg har haft det tændt op sidst. Normalt har det ikke været et problem at tænde det op de andre år efter pauser, bortset fra at skulle skifte tænderen engang imellem, men i år kører det virkeligt dårligt.
Jeg har kæmpet med det en lille uge nu, og det har været fyldt med halvbrændte pillere og aske to gange, og for første gang i fyrets levetid har der været klam våd sod også. Det har aldrig været så beskidt før.
Det var de samme piller som sidst jeg har brugt, fra samme batch, og jeg har prøvet nogle andre piller nu også, men uden held. Jeg har prøvet at rense alt totalt, jeg har afvejet pillerne igen til autoberegneren, jeg har prøvet at skabe mere træk i skorstenen ved at varme den op, jeg har prøvet at justere på iltstyringen der stod på 14% ved lav og 7.5% ved høj. Jeg har haft dem begge på både minimum og maximum uden det har haft effekt.
Den siger ingen lys, men går ud fra det er fordi kedlen er så ekstremt tilrøget. Blæseren må virke, for når den renser er der tydeligt at der kommer markant mere gang i røgen op af skortenen.
Jeg kan se der står SCT 6.35 10KW på printpladen når jeg åbner styringen, så går ud fra det er versionen. Jeg har aldrig haft den tilsluttet en computer eller internettet.
Er der en venlig sjæl der har et bud på hvad der kan være problemet?
Pillerne bliver ikke brændt ordentligt af, de ryger videre ned i askeskuffen kun halvt brændt. Der er en klar tyk sort røg fra brænderen, noget kommer op af skorstenen, men engang imellem siver det også ud af fyret.Pludselig mørk røg og slagger
- 4
- Tilmeldt: 23 dec 2020 11:56
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Re: Pludselig mørk røg og slagger
Ny kondensatorer til snegle og blæser ( det er ikke alle blæsere der har kondensator)
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Måske en ide at prøve at indstille det uden iltstyring.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Det lyder jo som om du har fint styr på hvad du skal gøre hvis den teer sig som den gør men hvad med skorstenen for oven . Selvom du har prøvet det gamle trick med at varme op i bunden og der kommer røg ud så kan den jo godt være delvis blokeret af blade og smågrene et stykke nede i toppen fra efterårets løvfald som hæmmer trækket.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- 4
Hej. Jeg har prøvet at google til tegninger, forklaringer og produkter, men uden held. Du kan vel ikke pege mig i den rigtig retning? Tak!triumph skrev: 23 dec 2020 12:24 Ny kondensatorer til snegle og blæser ( det er ikke alle blæsere der har kondensator)
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Iltstyring står på nej.pierrev skrev: 23 dec 2020 12:21 Jeg har et Scotte 16kw pillefyr jeg købte i 2010, som jeg har store problemer med i år. Jeg bor ikke længere fast i huset hvor fyret er, og det er et år siden jeg har haft det tændt op sidst. Normalt har det ikke været et problem at tænde det op de andre år efter pauser, bortset fra at skulle skifte tænderen engang imellem, men i år kører det virkeligt dårligt.
Har du iltstyring ?
- 4
Desværre! Har lige været på taget med en lang pind, og den gled glat igennem helt til bunden.lamborg skrev: 23 dec 2020 12:59 Det lyder jo som om du har fint styr på hvad du skal gøre hvis den teer sig som den gør men hvad med skorstenen for oven . Selvom du har prøvet det gamle trick med at varme op i bunden og der kommer røg ud så kan den jo godt være delvis blokeret af blade og smågrene et stykke nede i toppen fra efterårets løvfald som hæmmer trækket.
- 4
Det er et seperat modul, ser det ud til? Nej, det har jeg ikke. Jeg har kun en træk stabilisator i skorstenen.
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Så er tallene i ilt styrings menuen ude af kraft.pierrev skrev: 23 dec 2020 13:43 Det er et seperat modul, ser det ud til? Nej, det har jeg ikke. Jeg har kun en træk stabilisator i skorstenen.
Du skal bruge blæser tal for at få en god forbrænding.
- 4
Hehe, så kan jeg jo justere nok så megete. Ved du hvordan jeg justere/finder blæser tal? Jeg kan ikke se noget i menuen der hedder noget derhen af.pille bruger skrev: 23 dec 2020 13:51 Så er tallene i ilt styrings menuen ude af kraft.
Du skal bruge blæser tal for at få en god forbrænding.![]()
