A10 på MH1,5. Mistænker glassnor. Eller måske iltsonde?
Senest aktiv: i dag 16:42
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: A10 på MH1,5. Mistænker glassnor. Eller måske iltsonde?
Indlæg af thy »
Vibooorg skrev: 12 dec 2022 00:30 Jeg kunne ikke vente og gik ud til fyret ved 22 tiden og ændrede H1.0 til H1.2 og pause fra 5 til 10.
Men her ved midnatstid var det A10 igen.
På kameraet kan jeg se den var på pause i 30 minutter. Efterfulgt af Lav i 4 minutter, og så A10.
Har set din PB, Thy. Tak for det.
Sondeholderen sidder godt fast. Og ligner noget der sidder rigtig godt fast. Selve sonden er også skruet tilpas fast.
Kan ikke se at der er pakningsmatriale ved samling holder og røgrøret
Vibooorg
4
Tilmeldt: 03 nov 2020 09:39
Senest aktiv: 08 sep 2023 23:59
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 300
Brændsel: Træpiller 8mm
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Vibooorg »
Nej det kan jeg heller ikke. Hvad gør man der, kan man købe en der passer?
Jeg må hellere sprøjte de bolte med noget wd40 eller lignende, så kan det være jeg kan få dem fri.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Vibooorg skrev: 12 dec 2022 08:19 Nej det kan jeg heller ikke. Hvad gør man der, kan man købe en der passer?
udstødningspasta er godt
Vibooorg
4
Areal: 300
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Har takket: 9 gange
Det prøver jeg. Blir det noget møg bare at påføre det "uden på"?
Jeg vil helst ikke til at begynde at slås med rustne bolte her mens der er frost, og så stå med noget jeg ikke kan få nogenlunde tæt igen :)
Vibooorg
4
Areal: 300
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Har takket: 9 gange
Den gik dælme ud igen nu :D
Den var på pause i ca 10-12 minutter, startede med fremløb på 84 grader. Da den kom ned på 79 grader slog den over på Lav. Men 3 minutter senere var det A10 igen. Det er grov nok at den ved -2 grader udenfor, tænker den har behov for at pausefyre, men vi må jo åbenbart ikke bruge nok varme :D Det er også bare lidt træls at skrue unødvendigt op for varmen og bruge træpiller på det, for at undgå fyret går ud.
Er der mon andre indstillinger jeg kan pille ved?
Jeg kan slet ikke afvise at glassnoren eller iltsondeholdere er utæt, men er der måske en indstilling jeg kan ændre som gør at den er knap så nem ved at gå ud?
Eller er det værd at slå iltsonden fra og køre "gammeldags" i en periode?
Vibooorg
4
Areal: 300
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Har takket: 9 gange
Nu kalibrerer den iltsonden til 199!
Jeg læste lige lidt om A10 herinde på Forum og én nævnte noget med de huller rundt om iltsonden, om de var beskidte. Så det tjekkede jeg, og der var faktisk snask i et par af hullerne. Det rensede jeg, og nu siger den som sagt 199.
Gad vide om det ændrer noget 😀
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Vibooorg skrev: 12 dec 2022 15:52 Nu kalibrerer den iltsonden til 199!
Det ku det godt ja du kan smøre rundt om holder for at se om det kunne give noget
Hvis og når den bliver tæt kan lav sænkes til 0,5 så går pausefyring nok væk
Vibooorg
4
Areal: 300
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Har takket: 9 gange
Jeg prøver og melder tilbage :)
