A10 på MH1,5. Mistænker glassnor. Eller måske iltsonde?
Vibooorg
4
Tilmeldt: 03 nov 2020 09:39
Senest aktiv: 08 sep 2023 23:59
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 300
Brændsel: Træpiller 8mm
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Vibooorg »
Tændte fyret her for et par uger siden og havde A10 næsten hver nat (det har jeg dog ikke længere, men fik en igen igår).
Glassnoren er kun 1-2 år gammel. Den virkede dog ret sammenpresset på halvdelen af den, over i hængselsiden. Så jeg har taget den ud, givet den en masse WD40, vendt om og monteret igen. Det hjalp ikke umiddelbart. Justerede så lågen yderligere, og den er nu skruet så langt ind at den ikke kan komme længere. Men jeg tror så også at det har hjulpet. Skal jeg måske prøve at købe en tykkere glassnor? Jeg kan dog kun finde 15mm hos vvs-eksperten som ser ud til at passe i Baxi'en.
Iltsonden kalibrerer til 160’erne, husker ikke det præcise tal. Kan det tænkes at det alting faktisk er ok, men at iltsonden måler forkert og derefter sætter en A10 igang for tidligt, selvom den reelt ikke burde?
Alle andre pakninger på fyret er max et par år gamle og umiddelbart tætte. Jeg er i tvivl om indstillinger, glassnoren samt iltsonde, og så evt den pakning der er mellem sneglemotor og magasin, den kender jeg ikke status på.
Mine indstillinger er pt disse:
-30
H1.0
L0.7
P05
7.5H
7.5L
H12
L30
b30
Pause 5
Sådan her lukker lågen pt:
https://e1.pcloud.link/publink/show?cod ... O5NHBYlm3y
Igår sen aften da vi fik A10, kunne jeg se på min video at fyret havde været i pausefyring en halv times tid. Derefter nogle minutter på LAV, hvorefter A10 så kom. Så jeg tænker at den ikke har lykkes med at blæse gang i bålet igen, og derfor A10.
Det er sjældent jeg ser den gå på HØJ, så jeg tænker at LAV dækker størstedelen af vores forbrug helt fint - og måske også lidt for meget, siden den kan gå på Pause en halv times tid om aftenen med 2-3 frostgrader udenfor.
Skal 7.5H og 7.5L være ens?
Ved ikke rigtig om jeg skal lade pause blive på 5, 10 eller måske 15? Jeg kan ikke rigtig blive klog på hvad der er bedst, for at undgå at den går ud når den endelig er på pause, men samtidig også uden at den blir på pause unødvendigt længe.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: A10 på MH1,5. Mistænker glassnor. Eller måske iltsonde?
Indlæg af T-mek »
Iltsonde: Cal tal i 160'erne er i den lave ende....
Men OK ifølge manualen.
Hvor gammel er den sonde ?
/ Christian
Senest aktiv: i dag 16:42
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Vibooorg skrev: 11 dec 2022 18:27 Tændte fyret her for et par uger siden og havde A10 næsten hver nat (det har jeg dog ikke længere, men fik en igen igår).
-30
H1.0
L0.7
P05
7.5H
7.5L
H12
L30
b30
Pause 5
i gamle dage var sonden dårlig under 180 i nyere tid siger de 160
sondeholdern er vel ikke blevet løs... her skal der ikke ret meget til,før det giver bøvl
din låge er ihvertfald stram nok og måske lidt for meget
høj snegletid måske op på H1,2
min 10
Vibooorg
4
Areal: 300
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Har takket: 9 gange
Tjekker lige sondeholder og ændrer indstillinger når hunden skal ud og have aftentur.
Hvad gør fyret når pause, kan den afbryde pausen midtvejs for at klikke over på LAV, eller overvejer den kun at gå væk fra pause hver gang “tiden er gået”?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Vibooorg skrev: 11 dec 2022 21:10 Tjekker lige sondeholder og ændrer indstillinger når hunden skal ud og have aftentur.
pausen er temparatur styret og tænder når temp er faldet inden for 5-6 grader af set
Vibooorg
4
Areal: 300
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Har takket: 9 gange
T-mek skrev: 11 dec 2022 19:45 Hvor gammel er den sonde ?
Det tør jeg ikke sige. Fyret er nok fra 2004 da huset blev bygget. Vi har boet her i 2,5 år. Så jeg har desværre ingen ide om iltsondens alder. Men kan se de ikke er helt billige, 3700 kr hos fyrteknik 😬
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Det er vist for et komplet nyt Iltstyring
T- mek har dem til 1000kr
Det har jeg også.
Vibooorg
4
Areal: 300
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Har takket: 9 gange
Korrekt. Der står komplet. Jeg var ikke klar over at man kunne få bare sonden 😊
Dem til 1000 kr er de nye eller renoverede?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Vibooorg skrev: 12 dec 2022 00:02 Korrekt. Der står komplet. Jeg var ikke klar over at man kunne få bare sonden 😊
det er nye sonder og man skifter kun sonden
Vibooorg
4
Areal: 300
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Har takket: 9 gange
Jeg kunne ikke vente og gik ud til fyret ved 22 tiden og ændrede H1.0 til H1.2 og pause fra 5 til 10.
Men her ved midnatstid var det A10 igen.
På kameraet kan jeg se den var på pause i 30 minutter. Efterfulgt af Lav i 4 minutter, og så A10.
Har set din PB, Thy. Tak for det.
Sondeholderen sidder godt fast. Og ligner noget der sidder rigtig godt fast. Selve sonden er også skruet tilpas fast.
