Mgm smart bliver for varm
Hans421976
6
Tilmeldt: 18 maj 2019 17:35
Re: Mgm smart bliver for varm
Indlæg af Hans421976 »
Flemmingth skrev: 20 feb 2024 07:00 Kedlen kører altid renseprogram når den lukker ned, hvad enten det er fordi den har nået max. temp., eller fordi den har kørt den tid der er indstillet til brænder rens i "kedelindstillinger".
Hvis det er brænder rens indstillingen der stopper kedlen, vil den starte umiddelbart efter renseprogrammet er slut.
Tak for svaret. Jeg kommer det nok ikke nærmere. Men om det opfører sig "som den skal" er jeg stadig usikker på. Den der gentagelse af rens, nedlukningen og opstart, som følge af for høj temperatur virker mærkelig. Altså når den starter op lige efter. Men måske har jeg misforstået det.
Hans421976
6
Nu prøvede jeg lige idag. Jeg skruer ned for gulvvarme badeværelset, som kun har en gennemstrømningsregulator, ikke en termostat, skruede ned for kombivandvarmeren. Herefter bliver fyret 10 grader over setpunktet og går på renseprogram. Herefter står der noget med at det initialisere , det gør den et par minutter. Også starter den bare op igen, med pille påfyldning og opstart med det samme.
Jeg valgte så at regulere gulvvarmen og vvb op igen, da den allerede var på setpunktet ved opstart. Da jeg så ellers ville opleve akkurat samme proces, hvis fyret ikke kommer af meld varmen.
Lige det der, giver ikke spor mening for mig.
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Hans421976 skrev: 20 feb 2024 22:45 Nu prøvede jeg lige idag. Jeg skruer ned for gulvvarme badeværelset, som kun har en gennemstrømningsregulator, ikke en termostat, skruede ned for kombivandvarmeren. Herefter bliver fyret 10 grader over setpunktet og går på renseprogram. Herefter står der noget med at det initialisere , det gør den et par minutter. Også starter den bare op igen, med pille påfyldning og opstart med det samme.
Jeg kender ikke MGM Smart i detaljer, da vi har MGM Comfort 15, men jeg tror du skal ind i "forbrændingsindstillinger" og ændre på hysterese indstillingerne.
Hvís du ikke ved hvordan, skal du ringe til Karsten på 28 68 73 60 (MGM Boilers).
Han kan hjælpe.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Kan du ikke tage billeder af dine indstillinger, og så lægge dem herind ?
Måske er der noget, som vi kan se er forkert.
Mvh Jens
Hans421976
6
Hysterese står på 5
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Blevet takket: 65 gange
Indlæg af mgmone »
Sæt hysterese op til 10, hvad står PID på ?
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
Hans421976
6
Ok super tak. Har sat den op til 10.
PID står bare på PID, hvis jeg går ind på den kan jeg sætte den 1 til 5 (mod5 osv)
Vh Hans
Hans421976
6
Der er selvfølgelig også PID setting inde i forbrænding setup
mgmone
Indlæg af mgmone »
Prøvat sætte I til 0,40 og d til 0,20
Hilsen Karsten
Hans421976
6
Det er hermed gjort. Tak. Jeg vender tilbage
Tilbage til "MGM Pillefyr"
